Under Clock possibile?
    Senior Droid L'avatar di fivemarcus
    Ciao,
    dato che il problema principe dell'S2 è la durata della batteria scarsa causata da ampio display e dual-core:
    E' possibile Under-Cloccare l'S2, o addirittura disattivare e togliere l'alimentazione al secondo processore?
    Quando poi si necessita di più potenza si riattiva.
    Quote Originariamente inviato da fivemarcus Visualizza il messaggio
    Ciao,
    nelle impostazioni c' è la possibilità di mettere il risparmio energetico di sistema che fa qualcosa di simile, altrimenti devi flashare qualche kernel che lo permette e istallare qualche app.
    Comunque devi leggere e chiedere in sezione modding
    Apr 2010
    Droidland
    Il risparmio lo ottieni disabilitando le connessioni...sulla gestione frequenze e tensione cpu recuperi inezie in ogni caso
    Androidiano L'avatar di DKDIB
    Feb 2011
    EU (Italy)
    OnePlus One
    Quoto Thay: che ciucca da matti e' il 3G (seguito dal WiFi), mentre col resto non si risparmia nulla.
    Fra l'altro, tieni presente che nessun smartphone/tablet tiene sempre attivi tutti i core ed alla massima frequenza: di default, viene usato solo I core, mentre le frequenze variano sempre fra un massimo ed un minimo.
    Con la mia ROM attuale, per esempio, le frequenze variano da 25 a 1536 MHz, mentre non ho toccato ne' i voltaggi alle varie frequenze (altro sistema per risparmiare batteria, ben piu' utile dell'underclock), ne' la logica d'impiego del II core.
    "In 18 anni non era mai servita a nessuno, ma qui posso aiutare e persino essere necessaria agli altri."
    .hack//SIGN special - Intermezzo
    Ho un amico che con l'S1 e connessioni dati sempre attive compreso il gps, arriva dalla mattina presto fino a tarda sera senza problemi pur usandolo parecchio.
    Mentre un altro amico con l'S2 e connessioni dati accese solo quando servono non riesce ad arrivare a tarda sera usandolo pochissimo.
    -- Da cosa dipende?
    E' stato questo a farmi pensare che la colpa sia tutta del dual core ed è questo che mi blocca nell'acquisto dell'S2.
    p.s. non ho postato in modding perchè non ho ancora il cellulare vorrei solo informarmi sulla fattibilità di alcune cose.
    Grazie.
    Feb 2011
    EU (Italy)
    OnePlus One
    Le variabili sono mille: calibrazione della batteria, operatore telefonico (in particolare quanto campo ha), ROM (in particolare baseband e kernel), quanto rimane acceso il display...
    Non si puo' fare un confronto diretto fra 2 smartphone del tutto differenti, per giunta usati da 2 persone diverse.
    Androidiano L'avatar di yari78
    Ciao,
    In realtà io tenendo abilitato il risparmio energetico di sistema (stock) la cpu mi passa da 200-1200 a 200-800 e da quando l'ho attivato ho guadagnato 7-8 ore di autonomia! Ovviamente le prestazione decadono un pò, ma ti assicuro nulla di grave..!
  9. #8
    Sono abituato a un nokia vecchissimo che impiega un minuto per aprire i messaggi quindi non mi interessano prestazioni super.
    Mi piace l's2 xkè ha un ampio display quindi tastiera grossa in modo ke nn impazzisco col touch, flash, usb host oltre a tt il resto.
