Qualcuno ha capito a cosa diavolo sia dovuto questo problema? Se riavvio con la batteria all'incirca a metà quando riaccendo risulta scarica. So che è un problema comune...ma sarei curioso di sapere perché
Chiedo scusa per il titolo errato...brutto rapporto con swype. Ho provato a modificarlo con tapatalk ma penso non abbia funzionato
Hai installato qualche rom o aggiornato tramite kies? E' un problema di calibrazione io lo riscontro quando dopo aver installato una nuova rom e aver caricato il cell al massimo non eseguo un wipe battery. Attivati i permessi di root scaricati il programma battery calibration e segui le istruzioni ;)
La calibrazione l'ho eseguita e non mi sembra di avere problemi di batteria,anzi riesco anche ad ottenere una discreta durata pur senza kernel.
La mia era piú una curiosità sul perchè si verifica questo fenomeno che proprio qui sul forum ho scoperto essere comune a molti
Secondo me è un "fenomeno" comune a tutti. La mia opinione è che la carica residua della batteria non si misura un granché bene, si deduce soltanto da parametri secondari, quale la tensione. In poche parole è una misura molto, molto approssimativa, che presume un andamento predicibile della scarica, che invece dipende dalla temperatura, per esempio, oltre che dal carico. E' normale che le indicazioni di carica residua siano quindi approssimative e dopo un riavvio con conseguente consumo, la situazione sia diversa. Io ho notato questo "fenomeno" con tutti i telefoni che ho avuto.
Su altri terminali non ci ho mai fatto caso...non lo vedo un problema gravissimo visto che in generale funziona egregiamente(eccetto i limiti che tutti conosciamo). Era una curiosità
