Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Ogni quanto caricare la batteria sg2
    Ciao a tutti, scrivo x la prima volta su qst forum. Ho acquistato da poco un galaxy s2 e volevo sapere se è obbligatorio metterlo in carica ogni volta che la batteria è scarica. Vi espongo qst problema perkè mio fratello ha un iphone 4s e informandosi gli hanno detto che se la batteria nn viene caricata qnd è scarica la durata della batteria va diminuendo progressivamente. Volevo chiedervi se è vera qst cosa oppure no, perkè ci sono giorni in cui la batteria mi arriva al 50% a fine giornata e nn so se metterla in carica o se mi devo portare in giro il caricatore il giorno dopo al lavoro. Spero nn sia una domanda stupida . Grazie a
    tutti x le risposte!
    Inviato dal mio GT-I9100
    Ciao, allora vedo di chiarirti un pò..
    Tale discorso vale un pò con tutte le batterie, ovvero se le carichi quando ancora sono un pò cariche va diminuendo sempre di più la loro durata....le vecchie batterie (ora non mi ricordo il materiale) praticamente se facevi una cosa del genere si "bruciavano" le celle e dopo un pò la batteria era da buttare...quelle nuove che sono tutte in Li-ion hanno quasi del tutto sorpassato questo problema...
    Ora io ti direi, se hai la possibilità di farlo scaricare del tutto, allora fallo scaricare...senò caricarlo, tranquillo che tempo che noti il degrado di queste nuove batterie, prendi un nuovo cell (la garanzia dura 2 anni cmq, penso che ti sostituiscono la batteria se va male)
    Milano Provincia
    Samsung GS2
    Io sono dell'idea che, soprattutto nei primi cicli di ricarica, è meglio far scaricare la batteria fino al 10-12%(quando ti avvisa lui insomma) e poi ricaricarla. Così dovrebbe anche essere ben calibrata.
    Per quanto riguarda la garanzia, non so se sia realmente così, ma il mio venditore mi ha detto che sugli accessori(quindi batteria compresa) è di 6 mesi, poi si sgancia.
    grazie x le risposte ragazzi! ank'io avevo sentito ke la garanzia ti copre solo 6 mesi x la batteria.
    in ogni caso cercherò di farlo scaricare il + possibile verso sera, siccome mi capita che alcuni giorni lo uso di meno, alzare la luminosità al max e aprire + applicazioni la batteria la butta giù vero?
    grazie ancora!!
    si, musica cose di queste lo scaricano! magari esiste proprio un app per farlo scaricare piu velocemente xD nn saprei.. la garanzia solitamente è 2 anni per tutto il telefono quindi direi batteria compresa
    comunque evita di farlo spengere per carica esaurita
    Milano Provincia
    Samsung GS2
    Quote Originariamente inviato da Riodan Visualizza il messaggio
    No per gli accessori non è così a quanto pare. Anche oggi ho chiesto ad un altro venditore e mi ha detto la stessa cosa. 6mesi su batteria.
  9. #8
    okok meglio a sapersi!
    edit: voi lo caricate da spento o da acceso?
    Ultima modifica di Riodan; 22-12-11 alle 22:06
  10. #9
    intanto grazie a tutti x le risposte! cmq sia in qst giorni (vacanze permettendo ) kiamo la samsung e kiedo a loro sta sto della garanzia della batteria, così vi posto la risposta visto ke può essere utile. volevo kiedere a jacobrucia cosa succede se lo fai scaricare completamente, giusto x sapere.
    cmq io lo carico da spento, l'idea di lasciarlo sempre acceso nn mi da molta sicurezza...
    Ps: nn riesco a scrivere i messaggi dall'app degli androdiani, mi dice ke ci sono problemi, anke a voi?
  11. #10
    Senior Droid L'avatar di FreeWolF
    May 2010
    Modena
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 62 volte in 45 Posts
    Secondo me caricarlo da acceso o spento è la stessa cosa. Ovviamente se si ha la batteria ben calibrata....
