Il menú non è fluido
Ho uno strano problema.
Nel menu principale (dove c'è l'orologio,meteo,e vari widget) il menu delle volte mi tratteggia in maniera molto leggera,uno specie di lag video, mentre scorro le finestre da destra a sinistra e viceversa.
All'inizio ho pensato che il numero dei widget presenti potesse creare questo problema. Cosi ho ridotto a zero i widget e ho ridotto anche le finestre (ora solo 3)
Se dovessi aprire il menú dove sono le app non vedo alcun problema,come anche se dovessi far girare games tipo need for speed hot pursuit non ho nessun problema.
Volevo andare su impostazioni/applicazioni/gestisci applicazioni/tutto e trovare il launcher responsabile delle icone a menu e fare una chiusura forzata, ma non conosco qual'è.
Avete dei consigli?
È tw launcher..dei microlag ci possono anche essere..
Al Max cerca tw launcher e cancella dati e cache
Si in effetti si tratta di microlag difficili anche da far notare ad altre persone.
Allora meglio cosi...ci sono me li tengo :-)
Grazie mille per lo scambio di info.
Credo che sia dovuto pricipalmente al fatto che gingerbread non implementa l'accelerazione hardware a tutto l'os... o comunque una roba simile.
Cosa implementata invece con Ics.
Se stai parlando di una ROM con kernel stock Samsung, controlla che in Impostazioni -> Risparmio energetico non sia baffata NESSUNA delle due voci Risp.energ.di sistema e Usa risparmio energetico. Servono a poco e di fatto limitano la velocità max della CPU a 800Mhz, introducendo dei lag nel launcher tw. :)
