Roaming ed operatori di rete: impossibile mantenere operatore scelto!
    Ciao a tutti e grazie in anticipo a chi mi risponderà. Premetto che ho letto numerosi thread ma non mi pare di aver trovato quello che cercavo. Ho un SG2 acquistato da poco ed operatore TRE opzione superinternet attiva. Sul mio primo SG2 una volta impostato l'operatore di rete manualmente questo rimaneva anche dopo aver spento SG2. Adesso lo imposto manualmente su TRE da "Operatori di rete" ed una volta riacceso, dopo averlo spento completamente, mi compare l'opertore TIM con la lettera R (roaming?) vicino alle tacche del segnale di ricezione. Ad ogni accensione, se voglio mantenere TRE, devo riselezionarlo manualmente per poi perderlo se spengo completamente SG2". Premetto che la dicitura "roaming dati" non è flaggata. Consigli? Grazie in anticipo.
    Senior Droid L'avatar di dark8
    May 2010
    napoli
    Huawei p9
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Ciao inanzitutto nelle impostazioni wriless e reti disattiva la spunta su roaming dati..poi per il problema che non rimane bloccato sulla rete 3g è un priblema della brandizzazione di tre che ha tolto la spunta su wcdma e quindi puoi settarlo con l'inveniente che va sempre sulla tim
    Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
    Ciao scusami ma forse non mi sono spiegato bene io. La sim è 3 ma SG2 è no brand. Grazie per ulteriori suggerimenti da te o altri androidiani.
    May 2010
    napoli
    Huawei p9
    Ma tu hai settato su operayore di rete la spunta su wcdma?
    Ciao non ho settato su wcdma ma su gsm/wcdma. Se setto su wcdma solamente evito il roaming su altri operatori? Nota che quella R che mi compare vicino alle tacche di ricezione compare anche se non ho flaggato " roaming dati".
    May 2010
    napoli
    Huawei p9
    Devi settare soltanto su wcdma per bloccare il roaming su tim...
    Baby Droid L'avatar di jos85
    per bloccare il roaming bisogna semplicemente fare riferimento alla voce "roaming" e non ci sono altre vie differenti.
  9. #8
    May 2010
    napoli
    Huawei p9
    Non ha chiesto di bloccare il roaming dati ma soltanto lo switch che lo portava sulla rete tim quindi deve impostarlo sulla rete wcdma ;-) sono sette anni che uso la tre e faccio sempre quedti passaggi....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dark8 per il post:
    marbolmar (05-01-12)
