Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
Thread Problemi e Informazioni su Schermata di Blocco (S2 Plus)
    Oct 2013
    Varese
    Samsung s2 plus
    Ciao a tutti,
    ho aggiornato finalmente il mio s2 plus e devo dire che mi trovo molto bene (avendo come operatore Vodafone era un riavvio continuo... ora invece funziona alla perfezione!). L'unico problema, se così si può definire, è che non riesco più a personalizzare la schermata di blocco, ovvero, se prima era possibile togliere i collegamenti o almeno modificarli, ora non ci riesco proprio e spesso sbloccandolo finisco in chaton o cose simili e la cosa mi infastidisce. Prima nelle impostazioni
    -> schermata di blocco era possibile selezionare collegamenti ma ora non c'è più. Qualcuno sa come fare?
    Vi ringrazio in anticipo!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Hai usato odin, se ho capito bene.
    Mettilo in recovery e controlla in basso, c'è scritto multicsc, dimmi le tre lettere tra parentesi
    Oct 2013
    Varese
    Samsung s2 plus
    Si ho usato odin. Comunque le tre lettere sono SEB
    Quote Originariamente inviato da alis91 Visualizza il messaggio
    Ok, digita anche *#1234# sul tastierino numerico e riporta i tre risultati
    Così vediamo se le due sigle corrispondono
    Solitamente il problema incontrato da te, è causato dal non allineamento del csc
    Oct 2013
    Varese
    Samsung s2 plus
    AP: I9105PXXUBMI1
    CP:I9105PXXUBMI1
    CSC: I9105POXABMI1
    Nel caso non fosse allineato come devo procedere?
    Grazie mille.
    AP: I9105PXXUBMI1
    CP:I9105PXXUBMI1
    CSC: I9105POXABMI1
    Grazie mille.
    Ora controllo per bene, se non è allineato, devi resettare tutto e ripetere il flash
    Ultima cosa, sorry, collegalo a kies e vedi nella versione firmware, tra parentesi, se ti dà le stesse tre lettere
    Oct 2013
    Varese
    Samsung s2 plus
    sì collegandolo a kies vengono fuori le stesse lettere, non so se serve a qualcosa (non sono per niente esperta) però andando in recovery viene scritto "successfully apllied multi-CSC"...
  9. #8
    Oct 2013
    Varese
    Samsung s2 plus
    Tra l'altro volevo chiederti, ho visto che è uscito l'aggiornamento ufficiale del mio csc SEB, se lo scarico tramite odin come ho fatto con prima succede qualcosa o semplicemente torna tutto a posto? magari mi si risolve anche quel problema... e la garanzia torna ad essere valida.. che dici?
  10. #9
    Installa il tuo allora, così rientri anche in garanzia
  11. #10
    Ciao, ho da poco un S2 Plus, mi chiedevo come si fa (se si può) a inserire un PIN di blocco del dispositivo, non il PIN della SIM, ma un PIN personale come ce l'ho ad. es. nel Blackberry della ditta. Ho cercato ma non lo trovo... Grazie. Ciao
    Una precisazione, mi riferisco a un PIN da inserire solo all'accensione, non un PIN da dover inserire ogni volta che si attiva il blocco schermo, se no diventa uno stress...
    Ultima modifica di fantasma; 13-11-13 alle 18:20
