Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Aiuto per backup dati su nuovo smartphone
    Apr 2014
    Salve a tutti,
    ho acquistato un nuovo telefono, un Samsung S22+, per sostituire il mio vecchio Realme X2 Pro.
    Vi chiedo dei consigli per trasferire quanti dati possibili sul nuovo dispositivo.
    Con il backup che permette di eseguire Google, non dovrei aver problemi a trasferire Contatti e Foto. Ma per ripristinare anche telefonate, SMS e configurazione delle App che utility consigliate? Mi hanno suggerito di installare sul vecchio telefono Realme la app Samsung Smart Switch Mobile, va bene come soluzione?
    Sull' X2 Pro per usare due account whatsapp avendo due sim utilizzavo la funzione App Cloner... c'è qualcosa di simile anche su S22?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Gianpd Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Sì dovrebbe andare bene.
    C'è la funzione doppio account Samsung che dovresti trovare in impostazioni/funzioni avanzate.
    Sposto in sezione S22+
    inviato all'Opposto
    Apr 2014
    Grazie!
    Approffitto per chiedere anche se posso usare il mio vecchio alimentatore dell' X2 Pro senza correre particolari rischi o è meglio mi procuri quello originale (che Samsung si guarda bene da includere nella confezione). S22+ mi risulta possa usare sia quello da 25W che 45W. E' vero che con il secondo la batteria ne può risentire? In previsione di tenere per 2-3 anni questo S22+, meglio utilizzare una ricarica meno rapida?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,429 volte in 6,398 Posts
    Grazie!
    Puoi usare l'alimentatore del Realme, il problema è che usa uno standard suo e non ricaricherà probabilmente S22+ ne a 25 ne a 45W perchè S22 usa PD Charge o Quick Charge coem tecnologia (diversa dalla VOOC di Realme). probabilmente andrà al minimo, 5V 2A o li vicino..
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    Grazie!
    Se vuoi che ti duri la batteria ti consiglio di fare la ricarica lenta, e a cellulare spento possibilmente, ci sta che in qualche occasione dove non si ha tempo di fare una ricarica lenta si usi quella veloce ma non deve diventare un abitudine.
    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da SteweEliteModder Visualizza il messaggio
    Non ricordavo questa cosa... come mai è meglio ricaricare il cell da spento?
    Ma se prendo l'alimentatore da 45W, posso scegliere di effettuare una ricarica lenta o andrà sempre veloce? Nel secondo caso, meglio quindi acquisti quello da 25W ?
    Nov 2022
    Italia
    Perchè ovviamente acceso consuma energia, quindi mentre lo ricarichi anche se in piccola parte consuma energia e non è il massimo, quindi sempre per lo stesso ragionamento da spento con zero consumo energia durante la ricarica ci metterà anche meno a completare la ricarica, per la ricarica normale (lenta) ci vuole un caricatore di quelli vecchi che avevano ancora il cavo con uscita micro-usb tipo questo per intenderci:
    https://www.amazon.it/MLTrade-Cargad.../dp/B07B3LSZL2
  9. #8
    Yamaha G2
    Si dovrebbe poter scegliere di caricare a velocità ridotta.
    Oramai lo standard Power Delivery di sta affermando tra i vari dispositivi per la ricarica rapida.
    Ti consiglio di prendere un caricatore con questa tecnologia o ancora meglio uno specifico della Samsung. Usando altri caricatori il rischio è che non si carichi affatto oppure che lo faccia ad una velocità bassissima (parlo per esperienza personale su un dispositivo Samsung di 2 anni).
    Per quanto riguarda la durata della batteria sottoposta allo stress delle ricariche, nessuno ha mai effettuato uno studio completo e reale per dimostrare o meno se la carica rapida accelera l'invecchiamento della batteria.
    Le prime versioni della Quick charge probabilmente non erano proprio "salutari" per la batteria ma le odierne ritengo che non abbiano problemi.
    Ultimamente sto usando un Oppo con carica rapida da 65 w. Ho smesso di caricarlo di notte e quindi non lo tengo sotto carica a lungo ma solamente lo stretto necessario per arrivare sopra il 90%.
    Non ho idea se questo sia una buona cosa o no... D'altronde non ho trovato studi seri al riguardo ma solo "leggende metropolitane".
    inviato all'Opposto
  10. #9
    Nov 2022
    Italia
    Chiediti perchè la samsung non mette il caricatore rapido nella scatola compreso con lo smartphone:
    https://www.hwupgrade.it/news/telefo...ing_89246.html
    con la ricarica rapida si riducono i cicli di ricarica, quindi la vita della batteria, ovviamente non è una cosa immediata che dopo un mese devi cambiar batteria, ma magari anzi che durare 4 anni ne dura 3/2,5, il caricatore rapido però fa comodo, anche io c'è l'hò, in certi casi non puoi aspettare delle ore che si carichi il cellulare quindi vai di caricatore rapido, ma non deve diventare l'unico caricatore che si usa per caricare il cellulare, io ho tutti e due, caricatore normale e rapido, e quando posso a cellulare spento possibilmente uso il caricatore normale per fare una carica completa, quando non posso invece uso il rapido, ma più o meno 2 o 3 cariche complete le faccio in una settimana, l'ideale sarebbe caricare rapidamente fino al 50% e da li in poi che il cellulare in automatico passi alla ricarica normale ma ancora questo sistema non l'hanno implementato, vedremo in futuro.
  11. #10
    Mar 2016
    VOG-L29 (C301)
    Ringraziato 131 volte in 115 Posts
    Non mi pare che Samsung abbia tolto i caricatori dalla confezione dei nuovi telefoni per timore della carica rapida, forse lo ha fatto per risparmiare facendo un po' di 'green washing'. La ricarica rapida ha fatto molti passi avanti negli ultimi anni in termini di gestione della corrente e della temperatura del telefono durante la ricarica sia come tecnica di costruzione delle batterie che ne hanno aumentato il numero di cicli di ricarica prima della degradazione. A mio modesto e personale avviso trovo ormai desueta tutta questa paura della ricarica rapida, dopo 3 anni continuo ad usare un Huawei P30 Pro che ha utilizzato la carica rapida a 40W da sempre e con poca attenzione, la batteria viene rilevata ancora con il 93% di efficienza. Certamente anch'io ultimamente cerco di usare qualche accortezza tipo non lasciare in carica tutta la notte e staccare al 90%, ma la ricarica rapida è troppo comoda per doverci rinunciare se ci si trova senza carica all'ultimo momento. Tornando al Samsung S22+, la maggior parte dei costruttori ad oggi considera standard le cariche a 65, 80, 120W...che definire la ricarica di Samsung a 25-45W 'rapida' sembra quasi un eufemismo, la ricarica completa del S22+ richiede un'ora e due minuti con pochissima differenza tra quella a 25 e 45w secondo gsmarena, con un caricabatterie originale non mi farei molti problemi a ricaricare a 25W.
    Inviato dal mio VOG-L29 usando Androidiani App
    Ultima modifica di BobIT68; 19-12-22 alle 16:11
