Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
Problema riconoscimento USB
  1. #11
    Pisa
    S22 Ultra
    Ciao, la curiosità era troppa visto che le prime consegne sono previste nella prima settimana di Marzo ed ai normali compratori è possibile solo prenotarlo.
    In ogni caso su tutti i Samsung della serie Galaxy devi preautorizzare il PC dal telefono, altrimenti niente. Prova con il DEX se funziona o cambia porta USB. Verifica anche sul PC se il telefono è presente nella lista dispositivi del PC.
    Pannello di controllo, sistema, gestione periferiche.
    io e la mia ragazza abbiamo s22 ultra dal 10, il giorno dopo la presentazione. prenotato normalmente da mediaworld
    Pisa
    S22 Ultra
    Quote Originariamente inviato da Keishusan Visualizza il messaggio
    Ho parzialmente risolto, in quanto:
    - volevo provare il cavo in dotazione, ma è da entrambe i lati USB C
    - per fortuna mi hanno prestato un portatile con la porta di ingresso USB C e lì funziona perfettamente
    - ma nessun cavo con la classica porta USB funziona (anche cavi nuovi)
    - io, avendo un pc fisso, non è così normale avere un ingresso USB C sul case... potrei anche aggiungerla volendo...
    Ma possibile che vada solo con il cavo USB C / USB C?
    ho appena provato io, a me trasferisce tranquillamente file sia con il cavo Type C - C che USB - Type C (in questo caso ho utilizzato un cavo della ps5)
    probabilmente hai provato di driver nel tuo pc o utilizzi cavi solo ricarica che non supportano il trasferimento dati
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Enrico90 per il post:
    DreamReaper (22-02-22)
  5. #13
    Ho risolto comprando un cavo che dichiara essere USB 3.1, altri cavi con compatibilità solo 3.0 non lasciano trasferire i dati mentre funzionavano benissimo con i precedenti Note 20 Ultra e similari.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Keishusan per il post:
    DreamReaper (23-02-22),gianpassa (23-02-22)
