Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
[Volte] - Domande E Problematiche
  1. #11
    May 2022
    Qualcuno che ha il mio stesso problema con S22 ultra? Cade la connessione durante la chiamata!!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da CRU17 Visualizza il messaggio
    Prima di giungere a conclusioni affrettate direi, sempre che sia possibile, di cambiare proprio zona. A titolo di prova. Vai, sempre se sia possibile, in una zona con ampia copertura di rete. A tale proposito usa NetMonster prelevabile dal Play store gratuitamente, per verificare che almeno ci siano un paio di celle attive e più bande disponibili. A quel punto, se non va il voLTE, ti rivolgerai all'assistenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #13
    Baby Droid L'avatar di Mcfour
    Samsung Galaxy S22 ultra5G-512
    Premetto che ho due sim sul telefono, (Fastweb personale e Tim aziendale).
    Ho fatto le prove con operatore in chiamata Fastweb e connessione dati Fastweb, e funziona la navigazione durante la conversazione, ho fatto la medesima prova con operatore TIM in chiamata e connessione dati e funziona.
    Invece se incrocio gli operatori, ovvero utilizzo Fastweb in chiamata e TIM per i dati e viceversa, il telefono non naviga durante la conversazione.
    Quindi non mi sembra un problema del gestore telefonico, forse dipende da una incapacità del telefono a gestire il volTE con operatori diversi?
    Non sono un tecnico aspettiamo se qualcuno che ne sa di più, e ci illumina.
    Ultima modifica di Mcfour; 24-05-22 alle 16:09
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Gli operatori non c'entrano nulla. È un problema molto più banale. Hai un telefono dual sim, e duel linee telefoniche. Caso 1, linea 1 default per i dati e le chiamate voce. Se chiami con linea1, mantieni la connessione dati, ma perdi la linea voce sulla linea 2, nel senso che se ti chiamano trovano occupato. Se chiami con la linea 2, la linea 1 va offline, sia per i dati che per le chiamate, poiché il telefono garantisce una sola linea alla volta, a prescindere dall'operatore. Se cambi i default, mettendo dati e voce sulla linea 2, se chiami con la linea 2 mantieni la connessione, ma perdi linea1 che risulterà occupato. Questo a prescindere dall'operatore, perché il problema è che il telefonino non gestisce entrambe le linee attive contemporaneamente, voce e dati.
    Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
  6. #15
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,428 volte in 6,398 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mcfour Visualizza il messaggio
    Ciao,
    è intrinseco del sisema VoLte che se sei in chiamata con la sim di un operatore, puoi navigare con la stessa sim, ma non con l'altra.. questo è per un motivo ben preciso, ovvero che il modem è Dual Sim Dual Standby ma non Dual VoLte
    https://tecnologia.libero.it/differe...ve-volte-28420
    Ultima modifica di megthebest; 24-05-22 alle 16:48
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Ma551m0 (24-05-22)
  8. #16
    Ok, quindi impostando due operatori diversi per chiamate e dati è normale che contemporaneamente non funzionino, grazie, non conoscevo la specifica del modem dual VoLTE.
  9. #17
    Esattamente. Ne funzionerà sempre uno per volta. Aggiungo anche "quando funziona". Mentre sto scrivendo ho fatto una prova del voLTE e non funziona. Direi che è molto "territoriale" almeno nella mia città.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ma551m0 (24-05-22)
  11. #18
    Feb 2023
    Ciao, io ho lo stesso problema ed ho una sola sim operatore Wind tre. Mi muovo spesso per lavoro e per viaggi ed in qualunque zona ho sempre lo stesso problema. Avete qualche suggerimento? Ho sentito sia Samsung che Wind e non hanno risolto
  12. #19
    Dovresti provare a cancellare la configurazione degli apn, e riavviare. Al riavvio potresti vedere se ti arriva il messaggio autoconfigurante per la configurazione degli apn, di solito almeno con samsjng arriva, lo installie vedi se funziona
    Inviato dal mio SM-G736B utilizzando Tapatalk
  13. #20
    Feb 2023
    Ho provato sia a togliere le impostazioni apn che a ripristinare la configurazione, ma stesso problema.
