Pagina 847 di 1167 primaprima ... 347747797837845846847848849857897947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,461 a 8,470 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #8461
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da SimoGT Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi ieri ho fatto un reset del telefono per ovviare a qualche problema di fluidità di funzionamento, come da prassi prima di effettuare il ripristino levo la sd esterna, visto che tutte le foto le avevo messe li ed anche il salvataggio della macchina fotografica, mi sono creato inoltre delle cartelle dove avevo suddiviso le foto per tipo ma dopo aver fatto il ripristino alcune foto non le trovo più sapete dirmi il perché? Creando io delle cartelle le foto vengono mica spostate sul telefono?
    Spero possiate darmi un aiuto, grazie anticipatamente
    Simo
    Controllato che siano ancora presente nella micro sd
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Se le hai messe su sd ext li sono, non era necessario levare la microsd quando hsi fatto il reset, al contrario se non l'hai rimossa correttamente o mentre era aperta una delle cartelle che ti mancano, potrebbe essere questa la causa della perdita, prova con adattatore sd e programma per pc a vedere se riesci a ripristinare qualcosa cerca prg per recuperare foto su sd
  4. #8463
    purtroppo il problema persiste... ogni volta che il dispositivo va in stand by attiva automaticamente la connessione dati. ho spento e riacceso, riavviato, bloccato i dati in background... niente!!! aiuto!!!!
  5. #8464
    Quote Originariamente inviato da LeTiZ Visualizza il messaggio
    Forse hai un apk che la mette in on se non sai dove agire reset di fabbrica occhio che perdi le personalizzazioni
  6. #8465
    Ma non ho toccato nulla e fino a ieri funzionava come volevo io... cavolo >:-( vorrei evitare di resettarlo...
    Inviato dal mio GT-I9300
  7. #8466
    Fai come dice lui...per sicurezza disinstalla tutte quelle app che vanno in internet
    ! Se poi non serve fai un reset....
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  8. #8467
    Salve, ho un Galaxy s3 e ultimamente quando lo carico ,però, nello stesso momento lo uso la carica non avviene, mentre prima si ricaricava anche se lo usavo perchè?
    Premetto che non ho installato nessun app!
    Grazie in Anticipo.
  9. #8468
    Samsung Galaxy NOTE 4
    Ragazzi si rovina l's3 se inserisco un caricabatteria non suo? Il suo originale ha 4 denti, quello che ho usato io ne ha 5... l'ho usato per pochi minuti...
  10. #8469
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da Drewes Visualizza il messaggio
    Se hai utilizzato un caricabatterie per cellulari con attacco microUSB standard, presumibilmente non hai danneggiato nulla. Per esempio, i caricabatterie Nokia (N95, N97 o anche modelli precedenti N70 etc) vanno benissimo, anche meglio dell'originale. Samsung.
    L'unico eventuale problema è il tempo di carica che è inversamente proporzionale alla corrente erogata dal caricabatterie. In altre parole, con caricabatterie di vecchi modelli che hanno una minore corrente di carica, il tempo per ottenere una carica completa aumenta in proporzione.
  11. #8470
    Quote Originariamente inviato da lala Visualizza il messaggio
    Ho utilizzato un cavo del Tablet Asus Nexus 7 ed il caricabatteria di un Nokia Lumia, se non sbaglio... Ora sto utilizzando il suo originale. Non ha dato nessun tipo di problema... Comunque era microUSB.
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
