Pagina 903 di 1167 primaprima ... 4038038538939019029039049059139531003 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,021 a 9,030 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #9021
    Campania
    Samsung Galaxy SIII Samsung S7
    Salve a tutti,mi scuso se sono OT ma da un po ' ho notato che alla sera arrivo sempre con la batteria quasi scarica uso abbastanza sms un po' di chiamate e conn dati la sera wifi e mi ritrovo con la batteria che non supera il 40/45 percento il fatto è che non era mai successo fino a qualche settimana fa.
    Uso clean master che mi avvisa sempre quando il cell mi va oltre il 90 percento cosa che accade spesso anche 2/3 volte al giorno.Che posso fare?Grazie per le eventuali risposte
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Arrivare a sera con il 40% di batteria è un risultato che io ritengo molto buono, anche usando poco schermo e niente 3G. Se effettivamente tu riscontri una diminuzione di durata nell'ultima settimana, verifica con attenzione tutte le app e/o i servizi che hai attivato nella ultima settimana.
    Ulteriore verifica che puoi fare, è se hai cambiato qualche modo di utilizzo del terminale.
  4. #9023
    Oct 2013
    Question
    ciao a tutti, ho un problema col mio s3 I9300: ogni tanto nella barra delle notifiche mi appare e scompare continuamente il volante della modalità alla guida, autonomamente, avviando anche S Voice e quindi rallentandomi il telefono e rendendomi impossibile qualsiasi operazione; di solito va avanti per molto tempo ed è fastidiosissimo
    ho disattivato s voice (che adesso non trovo più tra le app, come mai?!) ma il volante continua ad apparire.
    premetto di aver già avuto questo problema in passato, solo che per vari motivi ho dovuto eseguire un deep clean 2 che m'ha riportato tutto alla normalità...ma a quasi due mesi dal deep mi si ripresenta questo problema!! aiutatemi please
  5. #9024
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Tutto stock?
    S-Voice lo trovi in gestione applicazioni /tutte /scorri la lista fino in fondo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fabioandroid8 (09-11-13)
  7. #9025
    Oct 2013
    Sisi ho tutto stock..per adesso comunque il problema è sparito da solo (ho lasciato il telefono per una mezz'ora senza toccarlo facendo andare la batteria sotto il 5%), non vorrei che si ripresentasse ancora però!
    Comunque s voice intendevo di averlo cercato in gestione applicazioni, non lo trovo più neanche li!
    PS: ora mi da un altro problema, quando lo collego alla corrente mi continua ad attivare e disattivare la modalità docking non so se i problemi possano esser connessi (modalità guida e docking), so solo che è fastidiosissimo! ho provato anche a cambiare cavo/caricatore ma nulla...
    PPS: ho un ulteriore problema, ora (oltre ad attivare/disattivare la mod. docking) quando lo collego al caricabatterie mi dà il segnale di carica e dopo pochi secondi si disconnette da solo, non carica più! Poi di nuovo carica e si disconnette, e ripete ripete ripete...questo anche da spento o collegandolo al pc!! (il cavetto e il caricatore non c'entrano, ho fatto vari tentativi) aiutatemi please non so più dove sbattere la testa!
    Ultima modifica di fabioandroid8; 11-11-13 alle 20:32 - Motivo: nuovo problema
  8. #9026
    Apr 2011
    scusate ma con l'S3 il geotag sulle foto non si può ottenere SENZA gps attivo? io col Gnexus lo ottengo con la connessione dati. non è possibile?
    p.s. ovviamente ho già selezionato le impostazioni per la localizzazione tramite dati e wi fi ma con la fotocamera non va
    Ultima modifica di musy; 09-11-13 alle 13:55
  9. #9027
    Senior Droid L'avatar di ginzo
    Padova
    Samsung Galaxy S5, i9070p
    Ringraziato 156 volte in 126 Posts
    ciao a tutti
    mi è ricomparso, dopo aver flashato una rom 4.3 e kernel yank555 (sempre 4.3 ovviamente) il problema del consumo anomalo della batteria.. mi spiego.. se vado su impostazioni - batteria , vedo solamente "sistema operativo android" e se vado a vedere la durata mi dà 248d 14h e i secondi..
    ho fatto un wipe cache e dalvik da recovery ma nada.. non è sparito...
    non mi ricordo più come risolvere questo problema , sapete aiutarmi ?
    Samsung Galaxy S8 Black 64GB
    Rom: originale
    Knox: 0
    MicroSD Samsung 128GB classe 10 A1
    Se ti sono stato utile, clicca o premi sul tasto Thank per ringraziarmi, non costa nulla e fa piacere riceverlo !!
  10. #9028
    Nov 2013
    Salve a tutti,sono nuovo del forum e non so se sono nella discussione giusta,ho una domanda sul Samsung Galaxy s3 appena acquistato,e da ieri che la batteria si comporta in modo strano..ho acceso il mio s3 questa mattina alle 8 e questa sera alle 19 avevo ancora il 75% di batteria,per voi e possibile,dura cosi tanto la batteria.
    Grazie in anticipo
  11. #9029
    Kid.Droid
    Quote Originariamente inviato da Alessandro1974 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Forse è meglio che tu ti sposti qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=206004
    Cmq potrebbbe anche starci come consumo. Dipende tutto da come lo usi...se ad es avessi sempre il 3g staccato e telefoni o messaggi raramente e con luminosità al min, si....direi normale.
  12. #9030
    Salve a tutti,
    ho un problema davvero particolare che non mi era mai capitato.
    Ho un Galaxy S3 acquistato usato ormai da 1 anno e non mi ha mai dato problemi sia cambiando custom ROM e provando diverse cose.
    Ho aggiornato ormai una settimana fa ad android 4.3 sempre custom rom su firmware base ufficiale e sembrava in questi giorni funzionare tutto, ma proprio stamattina non so per quale motivo la rete non funziona per quanto riguarda la funzione chiamate sia in entrata che in uscita, con al posto della solita "3 ITA" nella barra notifiche c'è solamente "solo chiamate di emergenza", mentre per quanto riguarda rete dati (ho Tre come operatore) e Wi-Fi funziona tutto senza problemi.
    Ho provato a mettere la mia microsim su un altro galaxy s3 di un amico e funziona tutto, e stessa cosa la sua sim sul mio telefonino (lui ha Wind).
    Premetto che fino a ieri notte la rete chiamate funzionava a meraviglia.
    Secondo voi cosa può essere successo? L'imei del telefono facendo *#06# corrisponde a quello sulla scatola.
    Grazie mille in anticipo
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
