Pagina 958 di 1167 primaprima ... 45885890894895695795895996096810081058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,571 a 9,580 su 11663
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del GS3 [NO MODDING]
  1. #9571
    Mar 2014
    Salve a tutti, vi vorrei proporre questo mio problema, voi che siete esperti magari potete consigliarmi cosa fare.
    Stamattina trovo il mio s3 semiscarico (come tutte le mattine) il quale si spegne e quando provo a riaccenderlo mi esce questo odioso messaggio:"Device memory damaged" e sotto " the data partition has been corrupted. you need to reset your device to factory defaults. This will eraseall your data."
    Non ho ancora cliccato su "reset device" perchè da quanto ho capito mi cancella tutti i dati. Il problema è questo: devo assolutamente recuperare alcuni dati messi in alcune cartelle nascoste (con il metodo di mettere il punto prima del nome della cartella/file), inoltre numeri di telefono, foto video etc molto importanti. C'e' qualcosa che posso fare per recuperarli? NO non ho molto esperienza ma conosco le basi e NO, purtroppo non ho mai fatto nessun backup
    ps. vi prego non chiedetemi di smontare lo smartphone, preferisco formattarlo e perdere tutto piuttosto
    Grazie mille per l'attenzione, vi sarò eternamente grato se qualcuno è capace di risolvere questo problema!
    pss. scusate se magari qualcuno ha gia' posto questo quesito, ma ho cercato e ricercato in giro sul forum e in rete ma oltre a robe scritte in inglese (in italiano e non ci capisco figuriamoci) non ho trovato granchè
    Androidiano L'avatar di Andrix87
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Guarda per i numeri di telefono se hai sempre tenuto tutto sincronizzato li trovi sul tuo account Google. Per i file... eh quello al momento proprio non saprei cosa dirti.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andrix87 per il post:
    Cocco92 (10-03-14)
  5. #9573
    Scusate ma per trasferire i file come archiviazione di massa come si fa?...ho attaccato il cavo ma dice multimediale. ?.
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  6. #9574
    Mar 2011
    Ringraziato 307 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da saraa21 Visualizza il messaggio
    Si. Poi vai in computer e trovi lettore multimediale s3 e trovi i tuoi file
  7. #9575
    Si ok però io vorrei mettere archiviazione di massa è più veloce il trasferimento
  8. #9576
    Mar 2011
    A me va ugualmente veloce se non di più.
    Forse esiste qualche app sul play ma io non ho mai sentito l'esigenza
  9. #9577
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ciao. Forse questo ti potrebbe essere d'aiuto:
    http://forum.xda-developers.com/gala...ernal-t1711009
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  10. #9578
    Ringraziato 130 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cocco92 Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio helium backup app & sync!! È ottima ti fa i backup anche dei dati delle applicazioni (salvataggi tanto per capirci) senza bisogno di root!! Devi solo scaricare un app su pc e seguire una breve guida per attivarlo! ( nessuna app fa il backup dei dati senza root! E questa lo evita proprio grazie all'applicazione per pc).ti consiglio ovviamente di salvare il backup su memoria esterna o per lo meno spostalo sul pc (la cartella del backup si chiama carbon) così quando resetti non perdi nulla! Fa anche i backup di foto, messaggi, tutto! Ovviamente solo quelle dalvate nel telefono; per quelle che si trovano già sulla SD non serve visto che basta rimuovere la scheda una volta resettato reinstalli l'app rifai la procedura e questa volta clicchi su ripristino( ricordati la cartella se l'hai lasciata sul pc!) Per qualsiasi altra cosa chiedi pure per quanto riguarda il problema non ti posso aiutare non l'ho mai visto! Fai il backup e poi il reset come consigliato! Dovrebbe tornare tutto a posto
    Ultima modifica di cristian93; 11-03-14 alle 02:05
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cristian93 per il post:
    Cocco92 (11-03-14)
  12. #9579
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Le cartelle nascoste puoi vederle solo con il gestore file
    Tutto il resto puoi salvarlo solo se si avvia normalmente, perché devi interagire sul display
    Al massimo per la rubrica, puoi provare con kies.
    Quote Originariamente inviato da sassi Visualizza il messaggio
    L's3 non dispone della memoria di massa, l'unico modo è moddarlo per attivarla, da valutare se è così importante.
    Quote Originariamente inviato da cristian93 Visualizza il messaggio
    Però si deve accendere e funzionare, per farlo e in quel caso dove sarebbe il problema che ha descritto?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Cocco92 (11-03-14)
  14. #9580
    Mar 2014
    il problema e' questo, lo smartphone si accende ma non funziona: dopo la tipica scritta samsung all'accensione mi esce quella scermata con "Device Memory Damaged" e l'unica cosa che posso fare è cliccare sul tasto che mi formatta tutto e riporta tutto alle impost di fabbrica
    Sono molto perplesso
    PS. lo smartphone parte tranquillamente in mod ripristino e in download mode, non c'e' nulla che possa fare con queste modalita'?
    grazie mille per l'interesse
    Ultima modifica di Cocco92; 11-03-14 alle 12:02
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 17:59
  2. 29-08-12, 23:59
  3. 29-08-12, 21:23
  4. 29-08-12, 18:02
  5. 29-08-12, 17:58
  6. 20-08-12, 04:33
  7. 10-08-12, 21:16
  8. 06-08-12, 21:31
  9. 06-08-12, 20:22
  10. 02-08-12, 23:26
  11. 02-08-12, 22:43
  12. 02-08-12, 17:48
  13. 02-08-12, 11:09
  14. 31-07-12, 23:05
  15. 30-07-12, 14:11
  16. 29-07-12, 16:37
  17. 29-07-12, 15:42
  18. 27-07-12, 16:25
  19. 26-07-12, 20:47
  20. 25-07-12, 10:55
  21. 22-07-12, 22:24
  22. 21-07-12, 20:49
  23. 20-07-12, 20:10
  24. 20-07-12, 15:48
  25. 20-07-12, 15:47
  26. 19-07-12, 22:02
  27. 18-07-12, 13:03
  28. 18-07-12, 12:41
  29. 16-07-12, 15:10
  30. 15-07-12, 19:27
  31. 14-07-12, 21:41
  32. 13-07-12, 22:59
  33. 12-07-12, 13:21
  34. 08-07-12, 11:52
  35. 07-07-12, 11:57
  36. 25-06-12, 23:49
  37. 17-06-12, 15:43
  38. 11-06-12, 22:40
  39. 11-06-12, 22:32
  40. 11-06-12, 02:39
