Streaming + Roaming
Dopo aver familiarizzato con la guida dell'S3 (vengo da iphone ed ho avuto qualche difficoltà) volevo chiedere anche un paio di cose:
1) Con l'S3 perchè non riesco a vedere lo streaming dai siti? Ad esempio le partite, vado su un sito clicco per aprire la pagina, questa si apre, si carica, spariscono le pubblicità ma la schermata rimane nera (ovviamente i link funzionano perchè se li provo dal pc vanno perfettamente). Che posso fare per farli funzionare?
2) Non ho ben capito cos'è e come funziona il Roaming. Attualmente sono cliente 3 ed ho disattivato la connessione dati roaming sull'S3, però noto che ogni tanto anzichè sulla 3, il mio telefono si appoggia alla Tim (I TIM) e mi compare abbastanza spesso una notifica in cui mi dice che la connessione dati roaming è caduta, senza che io possa fare niente. Ora nel momento in cui il cellulare si attacca alla Tim, io pago qualcosa in più? (ho l'abbonamento Top 400), le soglie sono sempre quelle pur essendo sotto rete Tim o non posso fare nulla quando si connette alla Tim? Inoltre cos'è quel messaggio che mi arriva come notifica e come posso evitare di riceverlo? In pratica quando mi arriva appare, in alto a sinistra, una specie di triangolo (quello che assomiglia al "danger") per segnalarmelo.
Se qualcuno può darmi una mano, posso anche mettere qualche screen se può essere utile.
Grazie.
Attix
Grazie.
1)leggi qui
https://www.androidiani.com/forum/sa...a-video-2.html
2) ho il tuo stesso piano tariffario, quindi le chiamate, vengono scalate dai minuti, senza supplementi
invece la navigazione la dovresti pagare, tu "giustamente" hai disattivato il roming, ma il telefono lo notifica ugualmente, non puoi evitarlo, salvo non attivi il roming, ma poi devi stare attento allo switch sotto TIM, credo sia meglio quel triangolo, no ? ;)
Perfetto, sul 2) ho inteso, meglio tenermi la notifica e non pagare nessun supplemento.
Su 1) invece mi pare che il topic parli di video in generale, non dello streaming. Comunque sia se mi sbaglio basta scaricarmi vlc e dovrei aver risolto, giusto? Inoltre io non ho mai installato flash player sull'S3, devo farlo? Nell'elenco delle applicazioni non mi pare ci sia.
Gentilissimo.
Attix
Perfetto, 1) ora mi leggo l'altro topic. Invece sul 2) ho inteso, meglio tenermi la notifica e non pagare nessun supplemento. Gentilissimo.
esatoooooooo ;)
ps: mi fai sapere se il punto 1 funziona?
dieguccio
esatoooooooo ;)
Scusami per le molteplici domande ma voglio essere sicuro prima di fare qualsiasi cosa perchè sono alle prime armi con android e non vorrei fare casini. :P
Attix
si il flash player serve, e forse per lo streaming ti serve anche questa
https://play.google.com/store/apps/d...from_developer
o una simile
Allora, ho appena installato FP e fatto la prova con il sito di streaming che uso, ed è subito andato tutto liscio. :)
Attix
Perfetto grazie
