Visualizza i risultati del sondaggio: si è crepato il vetro del vostro S3?
Chi ha votato
232. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI
    79 34.05%
  • NO
    153 65.95%
Pagina 78 di 101 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1009
[GUIDA] Galaxy S3 con Vetro Rotto, Cosa Fare?
  1. #771
    Sep 2013
    Ma a te il tasto home è saltato via perché si è rotta quella parte di vetro che lo teneva altrimenti per toglierlo devi rimuovere il vetro. Neanche io riesco a capire la tua situazione mi sembra impossibile che ti abbiano venduto un display completo di frame ma senza tasto home......
    Samsung Galaxy S Plus GT-I9001
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Ciao a tutti, si è rotto il vetro e il display del s3, il costo per la sostituizione DIY si aggira sulle 100 euro, solo che non sono sicuro che sia solo il display e vetro rotto ma magari si è danneggiato qualche componente interno, la fotocamera frontale e parte dei sensori sono distrutti. Il cell si accende fa la musica classica, il led di stato funziona ma il resto?
    Come faccio a verificare il danno? Non vorrei spendere 100 euro per poi avere altri problemi.
    esempio, se con l'adattatore hdmi controllo l'uscita video sul televisore?
    Grazie per i consigli
    Saluti
  4. #773
    io ho un note 2 con garanzia mi è caduto si è rotto il vetro e dove lho preso mi hanno assicurato che la garanzia copre anche le rotture accidentali.
  5. #774
    Purtroppo non è più in garanzia
  6. #775
    Senior Droid L'avatar di Hellviz
    Belluno
    Samsung Galaxy A8 (2018)
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da warpese Visualizza il messaggio
    [quote name="roninsessantotto" post=4796249]Ciao a tutti.
    Anche io ho avuto lo stesso problema del vetro rotto.
    Devo dire, prima di tutto, che qualche tempo fa avevo avuto un piccolo problemino: riparare lo stesso s3 perchè c'era passata sopra una bisarca ed aveva frantumato vetro e display (non so come, ma il telefono funzionava).Alla modica cifra di 140 euro (se non ricordo male, ma fatto da un amico riparatore di telefonini), avevo riportato in sesto il telefono.
    Purtroppo, quando si dice che una cosa nasce male... è vero.
    Infatti il mese scorso mi è scivolato dalle mani e...Tah! vetro rotto! CHE FACCIO?!!
    Cambio tutto nuovamente? NON SE NE PARLA NEMMENO!
    Ho cambiato il vetro da solo, con la tecnica del fono. Il risultato è stato soddisfacente, anche senza colla.
    L'unico accorgimento che ho usato, proprio per evitare l'entrata della polvere, è stato quello di comprare il vetro con incluso l'adesivo già pretagliato: basta togliere quello rimasto dallo scollamento del vetro rotto, lasciando la superficie ben levigata, liscia e mettere quello nuovo (intendo il nastro adesivo ai bordi). Per l'adesivo che si raggrinza sopra il display,invece, basta toglierlo delicatamente facendolo rotolare delicatamente con le dita. Pulite attentamente anche il perimetro del display perchè la colla di cui sto parlando, se ne rimane, provoca dei rialzi che non fanno aderire bene l'adesivo esterno e, pertanto, fa entrare polvere.
    Non ho usato la colla a reazione UV perchè se non si sa mettere viene un risultato schifoso.
    E per di più, senza la colla, sarà la mia sensazione, a me i video sembra che vogliano uscire dal display!
    Le raccomandazione che posso farvi sono:
    durante lo scollamento con il fono, non portate la temperatura reale del vetro rotto oltre i 70 gradi (munitevi di sonda o termometro infrarossi); e sopratutto NON raggiungete la temperatura in fretta: usata moooolta pazienza e DELICATEZZA.
    TAAAAAAAAAAAAAAAAANTA pazienza nello scollamento del vetrino;
    TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTA pazienza nel pulire il vetrino ed il display prima della sovrapposizione di quello nuovo (controllate mille ed una volta, anche in controluce, in mille modi, non stancatevi di pulire assolutamente e se indugiate qualche secondo per sovrapporre il nuovo vetrino....PULITE ANCORA ED ANCORA.
    E poi: in bocca a lupo, vedrete che ce la farete.
    Ratio del mio ragionamento.
    Essendo pronto a riparare nuovamente l'S3, meglio prima provare l'autoriparazione: al max, se il lavoretto viene male, il pezzo di ricambio nuovo (display,vtero e frame) mi costerà solamente 10-15 euro in più.
    Spero di esservi stato d'aiuto.
    Ah dimenticavo
    per agevolare le operazioni di sostituzione, prendete un pezzo di nastro biadesivo (il più sottile possibile) ed attaccatelo sulla cover: vi servirà per non far muovere il telefono mentre staccate il vetro rotto ed incollate quello nuovo.
    Ciao
    Buonasera a tutti volevo chiarire qualche punto in merito perché noto che l'argomento crea confusione...
    Per sostituire il vetro, l'unica maniera di fare un lavoro professionale (uguale o migliore all'originale) è quello di utilizzare la colla UV.
    Tutti i display amoled di Samsung hanno il vetro "incollato" Al blocco display/touch tramite un sottile foglio biadesivo dalla consistenza molto gommosa, direi più gelatinosa. Nel momento in cui andiamo a rimuovere il vetro eliminiamo anche tale adesivo. Se reinstallate il vetro SOLO con il biadesivo intorno si viene a creare una sacca d'aria tra vetro e display. Questo crea l'effetto sbiadito come diceva più su qualcuno, per lo stesso motivo il touch può risultare meno sensibile ed è lo stesso motivo che non ci fa vedere nulla al sole. Per non parlare della polvere che entra...
    La colla UV oltre che tenere saldo il vetro alla scocca sopperisce a questa sacca d'aria. Una cosa importante, la colla UV non serve ad incollare le parti, funge come lente, mezzo ottico attraverso il quale l'immagine giunge fino a noi dal display al vetro senza distorsioni. Tant'é che il vero nome della "colla uv " è LOCA Liquid Optical Clear Adhesive. Per questo motivo (non me ne volere) fatico a credere che i video volessero uscirti dallo schermo. Non è sicuramente alla portata di tutti utilizzare questo adesivo, ma il risultato è un'altra cosa. Non ti accorgi che è stato sostituito. Garantito al 100%
    Se si sa cosa si sta facendo si possono rimuovere i vetri senza smontare nulla dal telefono. Ci vuole solo un po d'esperienza e tanta pazienza. Personalmente uso una stazione saldante ad aria calda con controllo elettronico della temperatura. Per rimuovere il vetro serve che lo stesso sia scaldato dai 60 ai 70°. Se andate oltre non è un problema, sappiate solo che a 110° circa friggete il display[/QUOTE]
    Vorrei farti una domanda: essendo una colla che reagisce tramite raggi UV, per metterla è necessaria una lampada o potrei anche tenere il telefono una mezz'oretta sotto il sole? Sempre di UV si tratta, no? grazie
    Inviato da Xperia Z -C6603- usando Androidiani App
    ho scambiato con: lucarommy94
    ho venduto a: manpollo70
  7. #776
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Enermax Visualizza il messaggio
    Saluti
    Se intanto hai intenzione di aggiustarlo inizia a sistemare il display e poi farai il test delle altre cose intanto non è che costano più di tanto. Altrimenti se lo porti in un centro assistenza gli chiedi di testare quei componenti così sai se devi sostituirli o no.
  8. #777
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Hellviz Visualizza il messaggio
    Inviato da Xperia Z -C6603- usando Androidiani App[/QUOTE]
    Io ti consiglio la lampada.....non credo che mezz'ora sotto il sole possa bastare ma magari mi sbaglio
  9. #778
    Quote Originariamente inviato da PLMD Visualizza il messaggio
    Non so tu ma i prezzi che vedo per io display + vetro sono sulle 100€ oppure 75€ per roba cinese.
    Spendere 100€ per poi scoprire che è saltata una microsaldatura sulla scheda madre o altro.. Mi girano.
    Inoltre dovrei recuperare l'antenna, il motorino della vibrazione e altro..?!
    Sai consigliarmi un sito per il display?
    Grazie.
  10. #779
    Sardegna
    redmi 3 pro
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    salve ragazzi.. avrei un problema nel cambio del vetrino, non sono molto esperto ma mi piace cimentarmi
    allora spiego un po, ho sostituito il vetrino al mio samsung e dopo 3 giorni piu o meno la colla ha iniziato paraticamente a fare delle linee come che si stesse scollando... l'ho di nuovo sostituito e ho anche sosituito un vetrino dell' s4 ma prima uno e poi l'altro hanno iniziato a fare lo stesso problema..
    la prima volta l'ho tenuto 15 minuti nel fornetto le altre due volte mezz'oretta e più....
    a questo punto vorrei chiedervi quanto lo tenete voi sotto i raggi ultravioletti? perchè in caso penso sia la colla che ha problmi o scaduta
    imparerò anche io...
  11. #780
    Sep 2013
    Che fornetto usi?
