Visualizza i risultati del sondaggio: si è crepato il vetro del vostro S3?
Chi ha votato
232. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI
    79 34.05%
  • NO
    153 65.95%
Pagina 97 di 101 primaprima ... 47879596979899 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1009
[GUIDA] Galaxy S3 con Vetro Rotto, Cosa Fare?
  1. #961
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ottimo lavoro @giannone1986
    Ora vediamo come fare per rendere visibile il post...
    Ultima modifica di Varioflex; 30-10-15 alle 09:57
    ___________________
    Mate 20 Pro
    Ho variato OP....mettendo la bellissima GUIDA di @giannone1986
    Questo perchè possa servire da "faro" per tutti quelli che si volessero cimentare nella sostituzione dello schermo
    Per @giannone1986:
    - Nella OP metti le fotto sotto [spoiler] per rendere meglio leggibile la pagina......
    - Ti creo un altro post in modo che tu possa aggiungere altro in futuro senza aver problemi...
    Detto questo......cari ragazzi....
    ...ringraziate a pioggia giannone1986
    ___________________
  4. #963
    Senior Droid L'avatar di donaldduck2004
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Ottima guida!
    Dai ad un uomo un pesce e lo avrai sfamato per un giorno. Insegna ad un uomo a pescare e lo avrai sfamato per tutta la vita.
    (proverbio cinese)
    Concluso positivamente con:
    Device: Nexus 7 2013 LTE
    Kernel: elementalx 2.15 Scheduler: ROW
  5. #964
    iPhone 6
    Se riesco oggi faccio la seconda parte per incollarlo
  6. #965
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da giannone1986 Visualizza il messaggio
    Bene......
    Mi raccomando le foto.... sotto spoiler
    ___________________
  7. #966
    iPhone 6
    Mm questo potrebbe essere un problema
    Devo vedere se da telefono lo riesco a fare
  8. #967
    Mate 20 Pro
    Fatto io.....
    ...da telefono...
    ___________________
  9. #968
    iPhone 6
    Sto facebdo la secona parte dlle guida. Ma a 11000 caratteri mi ha bloccato, la posto qui. Faro qualche edit, poi se hai la possibilita, aggiungila al secondo post grazie
  10. #969
    iPhone 6
    Spostato in prima pagina
    Ultima modifica di giannone1986; 31-10-15 alle 23:46
  11. #970
    Mate 20 Pro
    SECONDA PARTE (incollare il vetro)
    Il metodo piu semplice è quello di pulire bene il display usando nitro o acool bianco, mettere il nuovo biadesivo sagomato per il frame, e incollare il vetro.
    Senza la colla uv, il touch sarà meno reattivo, soggetto allo scollaggio, la polvere entrera facilmente al di sotto del vetro e a lungo andare di formeranno delle bolle di aria..
    Il mio consiglio è di usare la colla uv (tubo per circa 20 applicazioni a 15€)
    STEP 1 (opzionale)
    Preparare la colla:
    La colla uv si puo scaldare leggermente per renderla piu fluida, io personalmente non lo faccio, pero utilizzo una siringa PIC SOLUTION cosi da poter controllare la quantita di colla e non metterne mai ne troppa ne troppo poca (la cosa peggiore è dover ripulire la colla fresca perche si ha sbagliato la quantita)
    Quindi, io ormai ci ho fatto il callo e so che su s3 si usano 5,5 tacche, su s4 6 tacche, sui mini 5,5 e sui note 7,5
    Se non ricordo male i calcoli, si moltiplica l area del vetro trasparente che va coperta di colla per un coefficiente di 0,0861 e si ottiene il numero approssimativo di tacche di colla..
    C e anche chi fa tutto a occhio mettendo la colla direttamente dal tubo ma il rischio di esagerare è pouttosto alto, e diciamo che alla prima esperienza è meglio andare sul sicuro.
    Inserire la colla nella siringa, facendola scendere lentamente, possibilmente senza far formare bolle di aria
    Capovolgere la siringa, lasciare livellare la colla, chiudere la siringa, ricapovolgerla e portare al livello di colla preferito facendo uscire la colla in eccesso e le bolle di aria.
    STEP 2 (opzionale)
    Rimetter il biadesivo sul frame:
    Per ogni modello vendono il biadesivo corrispondente della misura esatta del frame superiore. In mancanza di quello si puo usare un biadesivo sottile 3m.. Sarebbe meglio fermare i tasti back e opzioni con dell adesivo, sia per evitare che si spostino, sia per fare da tappo nel caso in cui un eccesso di colla vada a coprirli, rendendo cosi l illuminazione dei tasti piu fiacca e la pressione del tasto home difficoltosa. Quindi in ordine, fissare i tasti virtuali con una striscia di circa 4cm di lunghezza e 2mm di larghezza, pulire il display da polvere e mettere il biadesivo
    STEP 3
    Mettere la colla uv:
    È abbastanza fondamentale disporre la colla in modo omogeneo evitando bolle di aria e agglomerati di colla parzialmente seccata o in quantita eccessiva o troppo voluminosa. È preferibile mettere la maggior parte della colla nella parte centrale del display e evitare di metterla sulla parte superiore ed inferiore.
    Solitamente si dispone a forma di due parentesi tonde rovesciate (una sorta di x) con una o piu righe orizzontali ( come questo simbolo ¥ rispecchiato)
    Una volta messa la colla si controllano eventuali bolle e ci aiuta o con un ago o con la siringa ad eliminarle e spalmare la colla in modo da avere la maggior quantita nel centro: questo per il semplice motivo che durante l applicazione del vetro, l eventuale quantita in eccesso di colla si fara fuoriuscire dai due lati, evitando di sporcare sensore di prossimita, fotocamera e tasti.
    STEP 4
    Applicare il vetro:
    Una volta pronto il display con la colla disposta secondo lo schema e senza troppe bolle di aria si puo procedere conl applicazione del nuovo vetro.
    Quindi togliere entrambe le pellicole protettive del nuovo vetro (a volte sul vetro interno sono presenti due strati di pellicola) ed evitando di toccarlo troppo con le mani si appoggia prima nella parte alta, facendolo coincidere con il frame e la retina dell altoparlante, mantenendo un inclinazionebdi circa 30 gradi (questo perche se il vetro dovesse cadere troppo velocemente sulla colla si formerebbero molteplici bollicine di aria abbastanza noiose da levare)
    Quindi, utilizzando uno spudger o qualsiasi altra cosa sottile posizionata al di sotto del nuovo vetro per tenerlo sollevato, si comincia ad incollare dalla parte alta (dapprima sull adesivo) e in seguito si fa calare leggermente il vetro diminuendo l inclinazione, aiutandosi con quello che userete per tenerlo sollevato, possibilmente aiutando la colla ad aderire seguendo la sagoma con il dito (sembra complicato, ma in poche parole vuol dire di incollare prima in alto e pian piano abbassare il vetro lentamente e non fare bollicine)
    E infine va fatto aderire il vetro al biadesivo quindi va leggermente premuto sul profilo piu esterno.
    Controllate la presenza di bollicine e lasciate riposare un minutino il display in modo che la colla inizi ad espandersi.
    NB. Nel caso in cui nella parte alta o bassa ci dovesse essere troppa colla, si puo lasciare il telefono leggermente inclinato cosi che la colla si sposti un po dalla parte a rischio
    Ogni post può avere 10000 caratteri.
    Devi dividere in post.
    Te ne devo ricreare un altro in prima pagina....
    Edit
    Fatto
    Ora hai altri 3 post liberi da usare.
    @giannone1986
    Hai visto in prima pagina?
    Copia incolla il post...
    (dividono)
    Ultima modifica di Varioflex; 31-10-15 alle 20:00
    ___________________
