Utente del giorno: Loukas con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
utilizzo durante la ricarica
    Salve a tutti,
    il mio s3 fa una cosa a mio avviso molto strana e volevo capire se lo devo portare in assistenza o è un male comune.
    premetto che il problema lo ha fatto con la rom stock di tim prima di effettuare qualsiasi mod e continua a farlo con la leaked DLI8.
    In pratica mi capita di usare il terminale la sera prima di addormentarmi con il caricatore inserito per effettuare l'ultima navigata, una partitina per prendermi i lingotti giornalieri a dead trigger e altre cosine che richiedono luminosità a palla e connessione dati sempre attiva... ebbene il galaxy sIII comincia a scaricarsi! ed il processo di scarica continua anche dopo che mi fermo e lo lascio con il display spento. Per far riprendere la carica devo effettuare un paio di riavvii col caricatore scollegato e poi ricollegare il cavo microusb.
    Vi prego di effettuare delle prove se potete perchè credo che non sia il mio terminale ma un problema software della gestione della carica.
    Androidiano L'avatar di osharko
    Naples
    Samsung Galaxy SI9000
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    La cosa è stranissima, perchè è difficile consumare più batteria di quanto essa possa ricaricarsi (ovviamente se la ricarica avviene in corrente).
    Quindi io ti consiglio al massimo di provare Stweaks e aumentare la velocità di carica, se non funziona credo tu debba portarlo in assistenza (ma comunque dovresti portarlo in qualunque caso).
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da danzaywer Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    visto che il problema, te lo dava anche stock, chiedi consiglio qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...galaxy-s3.html
    chiudo
