Indicatore segnale wi-fi che segna zero
    Ciao a tutti,
    come da titolo, nonostante io mi trovi a un metro dal router, l'icona del wi-fi in alto segna sempre zero. E' solo un problema visivo, in quanto se entro nelle impostazioni wi-fi dà il segnale massimo, però non capisco perché. A qualcun'altro è successo?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da gyll Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    prova a fare un wipe cache partition da recovery
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    Grazie Dieguccio tra poco provo, comunque è stock
    fai sapere
    ma per ora in realtà, strano, ri-funziona normalmente, quindi aspetterò se si ri pone il problema. In ogni caso vi aggiornerò
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Una cosa di cui mi sono accorto io ieri è che tutte le reti wifi che mi trova hanno segnale scarso senza manco una tacca mentre altri cell prendono più tacche o anche campo pieno. Non ho capito se sia problema di wifi...
    Allora, l'ha fatto di nuovo, ho fatto lo wipe cache ma niente, uguale a prima.
    Può influire il fatto che io usi Go Locker - Launcher etc?
  9. #8
    visto che un motivo non lo sappiamo, comincia con quelli, anche perchè, probabilmente, solo un reset totale potrebbe risolvere forse!!
