Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 36
prima carica e altre paranoie
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    Post
    salve a tutti, ho appena acquistato un bel sgs3 bianco, e io (complici anche esperienze passate) sono molto paranoico su possibili difetti, di fabbrica o no: esiste quindi un'applicazione che faccia una revisione generale del funzionamento?
    poi: l'ho acceso la prima volta con batteria sui 50 circa, dopo qualche ora ha solo 30 ma dovrebbe essere normale dato che la batteria non era perfettamente carica e ho iniziato a smanettarci un po', anche su internet in certi momenti... la prima volta lo devo far caricare quante ore? tutte da spento o potrei accenderlo sotto carica pure?
    e, in ultimo: se faccio il root, e per levarlo e riavere la garanzia devo mettere una rom stock, che essa sia flashata con odin, o con la suite per pc samsung o ota va bene lo stesso? la installo senza far altre procedure? (p.s. qual'è la suite pc che dovrei usare? win7 x64)
    Senior Droid L'avatar di alexdesire
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Ringraziato 91 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da MetallaroBruciaFasci Visualizza il messaggio
    Sulla Batteria posso dirti che puoi lasciarlo finchè non arriva al 100%. In generale ci mette 2 ore a ricaricarsi completamente. Occhio a non farlo scaricare del tutto. Mettilo a ricaricare sempre con un 5 o 10 %.
    Un app per fare la revisione non c'è. Prova a vedere te se trovi anomalie come rallentamenti o disconnessioni e via dicendo.
    Galaxy S III: S4 Revolution v6.0
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alexdesire per il post:
    Vikingoth (13-06-12)
  5. #3
    ehm.. mai farlo scaricare del tutto la prima volta o sempre? cosa potrebbe succedere? quel fatto delle 12 ore è per le vecchie batterie allora.. invece ora quando è al 100% è pronto quindi?
  6. #4
    Jul 2010
    Galaxy S III
    Si vecchie batterie ma proprio vecchie. ehehe
    Non farlo scaricare del tutto sempre. Certo non è che esplode ma se lo fai molte volte a lungo andare la batteria ne risente.
    Con queste batterie non c'è un tempo definito. Quando arrivano a 100 sono pronte e non assorbono più energia dal caricatore.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato alexdesire per il post:
  8. #5
    Senior Droid L'avatar di pippofiori
    Napoli
    Galaxy S6, Gran Duos e Gear S
    Ringraziato 124 volte in 112 Posts
    Se vuoi ripristinare un telefono rootato, se non ci hai installato alcuna rom allora basta che ci flashi una stock tramite odin. Se invece oltre al root ci hai installato anche una rom allora devi prima togliere il triangolo con l'apposita applicazione e poi flashare la rom stock.
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Android: Lollipop 5.1.1
    RINGRAZIARE FA BENE
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pippofiori per il post:
    Vikingoth (14-06-12)
  10. #6
    triangolo? cosa sarebbe? ho fatto tantissimi flash col sgs1 ma mai sentito parlarne.. in caso disabilitavo l'ext4 e riflashavo magari ripartizionando..
  11. #7
    Xed
    Xed non è in linea
    Androidiano L'avatar di Xed
    Tra Milano e Varese
    Samsung Galaxy SII
    per la batteria la miglior procedura è questa: appena apri la scatola, subito sotto carica.. appena arriva a 100 lo stacchi e lo accendi poi x le prossime 10 ricariche lo metti in carica intorno al 30% rigorosamente da spento.. questo xk le batterie nuove soffrono la bassa carica.. tra l'altro sul libretto c'è scritto chiaramente di caricarla a 100 prima del primo utilizzo..
    Dopo ke la batteria ha fatto 10 cicli in questo modo è meno soggetta agli stress e si può scaricare anke fino al 10% max 5% meglio nn scendere sotto.. le cariche cmq sempre meglio da spento! staccando il cel al 100!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Xed per il post:
  13. #8
    Androidiano VIP L'avatar di crik91
    Prato
    SAMSUNG Galaxy S8 Plus
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Xed Visualizza il messaggio
    Sono d'accordo. Solo che il mio consiglio sarebbe quello di, durante i primi 10 cicli, caricare la batteria quando è carica al 70%...
    Samsung Galaxy S8+ Midnight Black
    Storico telefoni posseduti
    Vodafone Special 1000 10GB 7€(1000 minuti, 1000 messaggi, 10GB 4G)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato crik91 per il post:
  15. #9
    ehm ormai il primo utilizzo lo avevo fatto e sono sceso a 8.. ora sta fino a domattina sotto carica al 100... penso che tanto non succederà nulla se per questa volta l'ho subito usato e scaricato quasi del tutto.. grazie
  16. #10
    Xed
    Xed non è in linea
    Tra Milano e Varese
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da crik91 Visualizza il messaggio
    mmm.. spiegazione tecnica grazie
