problemi vari
ciao a tutti ragazzi ho postato già questo post nella discussione "aggiornamenti ufficiali" ma nessun mi ha risposto, forse vi è sfuggito
Allora l'altro giorno mi è arrivato un aggiornamento x il mio s3 brand tim........
...da quando ho fatto l'aggiornamento ho notato 3 problemi, se possibile vi chiedo di aiutarmi a risorverli....ve li elenco:
1 quando dalla galleria carico una foto per esempio su facebook spesse volte il caricamento anche sotto copertura wi-fi si blocca e dalla tendina notifiche nn mi da la possibilità di cancellare la notifica, mi porta sempre scritto "in corso" e quindi per togliere la notifica devo riavviare.
2 premetto che nella home non ho nessun widget attivo, ma ho solo lo sfondo.....dopo l'aggiornamento quando giro nei vari menu e poi premo il tasto home per tornare nella schermata di sfondo quest'ultimo nn mi da subito l'immagine ma diventa x un attimo nero e poi compare lo sfondo
3 quando faccio una telefonata ogni tanto il cellulare mi vibra vicino l'orecchio, ma nn è nessuna notifica
GRAZIE IN ANTICIPO SPERO DI ESSERMI SPIEGATO BENE
dimaiolo
giusto per consigliarti per il futuro, quando un post non viene visto, basta fare rispondi quotando, a se stessi, e ritorna visibile di nuovo a fondo pagina
comunque:
per facebook
https://www.androidiani.com/forum/le...e-domande.html
prima di fare l'aggiornamento hai fatto pulizia?
grazie mille x le info......
...scusa cosa intendi x pulizia?
dimaiolo
non hai fatto nessun reset o altro, ma dalla risposta/domanda, credo di no?
prova con un wipe cache partition
spegni il cellulare
premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
non perdi nessun dato
