Pagina 135 di 336 primaprima ... 3585125133134135136137145185235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #1341
    Ciao Fabricio troppo tempo anche x il tuo! Cmq da quanto leggo sono proprio gli s3 che hanno questi effetti! Ci conviveremo
    Kid.Droid
    Quote Originariamente inviato da mely84 Visualizza il messaggio
    È sin da nuovo che ha queste tempistiche
  4. #1343
  5. #1344
    Trovato il motivo di un consumo eccessivo della batteria. Nel menù impostazioni>servizi per la posizione. È necessario abilitare tutte le opzioni altrimenti la ricerca del segnale GPS brucia la batteria.
  6. #1345
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    da PRESTAZIONI E DURATA BATTERIA:
    --Una utile applicazione per monitorare il consumo della batteria è BetterBatteryStats
    Nemici della batteria = wakelocks (risveglio non previsto dal deep sleep: a schermo spento il telefono è attivo e consuma batteria) che provocano differenza fra awake e screen on (schermata other di BetterBatteryStats)
    Controllate i risultati ottenuti nella sezione "other" di BetterBatteryStats, che fornisce una veloce ed esaustiva visione d'insieme:
    Ovvio che bisogna partire dal 100% di carica ed arrivare almeno al 15% per avere dei dati significativi.
    Altresí lo spegnimento del display deve essere impostato su un tempo ragionevole per un uso "normale", quindi 1/2/3 minuti.
    Se tenete il tempo di accensione a 10 minuti solo per ottenere inutili record senza che ci sia un riscontro con il reale utilizzo, allora girate a largo!
    THREAD in sezione MODDING, PRESTAZIONI e RISPPARMIO
    Thanks riccardoPolaris
    La ricerca del segnale GPS CONSUMA molta energia. Molte applicazioni comportano la attivazione la individuazione della posizione.
    Nel menù impostazioni alla voce "servizi per la posizione" se viene disabilitata la opzione WIFI, il telefonino dovrà continuamente cercare il segnale GPS consumando molta batteria. Se si abilitano tutte le opzioni, si lascerà al sistema la possibilità di utilizzare il sistema più efficiente.
    Nel mio caso la autonomia si è più che raddoppiata
  7. #1346
    Quote Originariamente inviato da kenshiro90 Visualizza il messaggio
    infatti resta costantemente attivo qualcosa non va mai in deep sleep e basta un processino a 200mhz e la batteria va a picco devi cercare di capire se hai installato una app maledetta che si attiva spesso e volentieri e disinstallarla fai delle prove cancellando quella che pensi possa essere e rifai il test per vedere se va in deep sleep in casi estremi fai reset di fabbrica
    Allora dopo svariati giorni in cui ho cancellato passo passo tutte le varie app che avevo istallato, sono arrivato al punto che avevo disistallato tutto, cancellato tutti gli account e tutte le sincronizzazioni, come ultimo step, ho fatto un backup con kies e resettato il telefono facendo reset di fabbrica... ripristinato tutto, non era cambiato niente, così ho resettato una seconda volta, non istallando nemmeno una app per tutta la mattina, il risultato è stato che dalle 8 di mattina con batteria al 100% sono arrivato alle 14 con batteria al 30%... quindi neanche il reset è servito a niente... a questo punto lo manderò in assistenza, ma sono delusissimo... neanche 3 mesi e deve già andare a farsi riparare... scandaloso! Al suo rientro deciderò il da farsi se venderlo o no...
  8. #1347
    Ciao fabri87zio dato che a breve dovró fare anch'io un ripristino volevo sapere se cn kies si salva tutto dai msg alle conv di whatsapp, promemoria e via dicendo!
  9. #1348
    per quanto riguarda rubrica e messaggi non ho avuto problemi a ripristinare, le foto le avevo su sd quindi non sono state intaccate dal ripristino... per quanto riguarda le conversazioni di whattsapp, il modo per mantenerle c'è, io ho fatto il backup e il ripristino (istruzioni prese direttamente dal sito di whattsapp), ma non sono riuscito a recuperarle... Però ho fatto le cose con molta fretta, quindi non è detto che abbia seguito perfettamente la procedura... So che seguendo tutto quello che c'è scritto lì, le recuperi senza problemi!
  10. #1349
    Ok spero anche x i promemoria cmq proveró! Grazie mille
  11. #1350
    Androidiano L'avatar di kenshiro90
    GENOVA
    Asus Zenfone Max
    ma possibile ci siano tanti problemi nella batteria dell's3? io da quando ho scaricato juice defender ultimate mi dura ancora di più..premessa che se ho un uso moderato del telefono arrivo a stento alla sera però ci arrivo! per ricaricarsi partendo da un 5% ci mette meno di due ore
