Pagina 25 di 336 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 3352
[INFO] Thread Ufficiale Batteria Galaxy S3
  1. #241
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da powerix Visualizza il messaggio
    Qualcuno che sa rispondermi? Ho 10 giorni poi mi scadono le offerte
    Che dubbio hai? Ovviamente SIII tra i due per 1000 motivi (tra qui la batteria più capiente (e la 3000 in arrivo))
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Attenzione che dopo un flash potrebbero volerci 3-4 giri di carica prima di avere consumi reali... (sempre che non ci siano stati problemi tra l'altro...)
    Ah si? questo non lo sapevo... grazie
  4. #243
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Bartok77 Visualizza il messaggio
    Esperienza di flashatore pazzo
    PIXEL 8 PRO
  5. #244
    Quote Originariamente inviato da Busha Visualizza il messaggio
    Che vuol dire che fa la sincronizzazione?
    la sincronizzazione serve per praticamente tutte quelle app che hai sul telefono.. in pratica continuano a sincronizzarsi per cercare aggiornamenti ecc...
    per farti un'esempio la tua posta email.. con la sinc continua a vedere se ti arriva posta mentre se disattivi la sinc allora devi fare questa operazione a mano..
    per questo succhia un fottio di batteria
  6. #245
    galaxy s2
    Ecco perche la mia batteria si consuma cosi tanto
    Inviato dal mio galaxy s3 leopardato
  7. #246
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Però hai tutto sincronizzato in tempo reale
    PIXEL 8 PRO
  8. #247
    si però addio batteria... io attivo la sinc quando metto il cell in carica cosi mi aggiorna antivirus ecc..
    non mi cambia la vita se le app mi si aggiornano ogni 3 giorni o ogni minuto hehe
  9. #248
    samsung galaxy SIII
    salve ragazzi! il mio s3 dopo essere stato spento e riacceso consuma il tre o quattro per cento di batteria.. secondo voi è colpa della batteria che è diffettosa o del cell?
  10. #249
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    Il dubbio era la spesa, cmq intendevo la durata tra s2 con la 2000mah e l's3
  11. #250
    Androidiano L'avatar di ZoRm
    Vorrei esporvi un problema in cui sono incappato con il caricabatterie. Praticamente mi va in alternanza e ho diverse prove per capire quale fosse il problema. Il cavo che mi hanno dato insieme al telefono è completamente andato, ho provato ad attaccarlo ad altri dispositivi e non carica proprio, anche cambiando l'alimentatore che va attaccato alla presa. Cosi ho comprato un altro cavo usb e attaccandolo sia all'alimentatore originale Samsung sia ad un altro che ho della Apple, ogni tanto attacca ed altre no. Mentre ancora se l'attacco direttamente al pc [con il cavo usb nuovo, come ho detto il vecchio è proprio andato] lo riconosce subito e lo carica senza nessun problema, non stacca mai. Ho notato che quando carica con la presa al muro, in base a come lo muovo o appena l'appoggio sulla scrivania smette di caricare o comunque inizia ad andare in alternanza, fenomeno che non si presenta assolutamente se attaccato al pc.
    La mia unica ipotesi è che si crei dell'interferenza tra il cavo e l'alimentatore da muro, che perda il segnale nella trasmissione non essendo il collegamento diretto tra alimentatore e cellulare. È l'unica soluzione che mi viene in mente, spiegherebbe anche il fatto che dal pc carica mentre dalla presa [che l'alimentatore sia Samsung, Apple ecc.] invece no. L'unica prova che mi rimane da fare è procurarmi un caricabatterie vecchio come quello del Galaxy s2 e vedere se cosi va diretto o meglio ancora far le prove con un altro Galaxy s3. Qualcuno che abbia avuto la mia stessa o simile esperienza? Anche perché mi vorrei rivolgere all'assistenza in caso d'assoluta necessita.
