Problema di sfondo
    Problema di sfondo
    Salve a tutti,
    Ho un problema con gli sfondi del Galazy SIII. In pratica, qualsiasi sfondo imposto, compresi quelli preinstallati, funziona perfettamente per la schermata di sblocco, ma mi crea problemi nella schermata home. L'immagine di sfondo viene completamente spostata a sinistra, mentre la metà destra dello schermo diventa tutta nera. Non credo sia un problema di schermo perché le icone e i widget si vedono perfettamente. Ho provato a cambiare più volte sfondo, a scaricarne di nuovi, ma tutto funziona per un po' e poi il problema si ripresenta. Samsung sostiene sia un problema del gestore sfondi di Androidi (o almeno l'operatore del servizio exclusive ha detto così). Faccio presente che il problema si verifica solo con gli sfondi statici; per quelli animati nessun problema.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da guelfo83 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    io direi un ripristino dati di fabbrica, così da ripulire eventuali dati errati che stanno mandando in tilt gli sfondi home
    ovviamente perdi tutto, quindi aiutati con queesta
    https://www.androidiani.com/forum/sa...i-di-root.html
    Grazie, ma sinceramente volevo evitare un reset completo. Aspetto di aggiornare a JB così magari risolvo
    perfetto,
    chiudo
