Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
Problemi a impostare la sveglia in s3
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di friziani
    Mar 2011
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    R: Problemi a impostare la sveglia in s3
    Quote Originariamente inviato da Qpgg13 Visualizza il messaggio
    Io ad esempio stasera vado a letto alle undici e imposta la sveglia x le 7 di domani mattina. Però se io non clicco anche il giorno ovvero mercoledì la sveglia rimane imposta su martedì alle 7.
    E quindi dopo la mezzanotte il Cell non rileva nessuna sveglia e non suona
    Ma quando selezioni l'ora la scritta sotto t riporta quanto tempo manca alla sveglia? E poi perchè devi selezionare il giorno? Hai la ripetizione attiva?
    Hai android 4.0 oppure 4.1 te lo chiedo giusto perchè su 4.0 nn ho mai usato la sveglia quindi potrei sbagliarmi!
    ta pa talK
    se ti sono stato di aiuto c'è il bel
    tabbino ke non c'è +[p1000] ultimi 5gg MIUI v4 ICS / Overcome 7 series v. 4.1.0 / 2.3.6 CROME + CWR
    Quote Originariamente inviato da friziani Visualizza il messaggio
    ta pa talK
    Ho jelly Bean. Ma anche con ics era uguale. Forse avrò la ripetizione attiva e non so come si toglie. Si xke mi dice sveglia impostata per tot giorni e tot ore a partire da ora. Ti posto la foto
    Immagini allegate
  4. #13
    Ok
  5. #14
    Mar 2011
    Il problema è ke tu hai selezionato il giorno (la M d martedì) pigia d nuovo sopra la M e diventa come le altre lettere.. seleziona l'ora x la sveglia--> clicca su salva e vedrai che la sveglia la mattina dopo suonerà... in altre parole come sta impostata ora la sveglia suonerà tra una settimana!
    Ps: come faccio a cambiare suoneria della sveglia?
    ta pa talK
    Ultima modifica di friziani; 13-11-12 alle 16:31
  6. #15
    ta pa talK
    Ok ma proprio quello io chiedevo. Non voglio ogni sera deselezionare il giorno della ulima sveglia e mettere il giorno della prossima sveglia. Esempio pratico non voglio deselezionare il martedì per poi selezionare il mercoledì! Questo perché a volte mi dimentico, o a volte sono assonnato e non lo vedo, a volte non ricordo che giorno è.. Ecc
    Ps x il tipo di suoneria basta cliccare su altro, lo vedi in foto.
    Io cercherò un altra app di sveglia se nessuno sa come risolvere il problema
  7. #16
    Androidiano L'avatar di stivjacopo
    eppure sono convinto che ieri sera avevo letto il tempo corretto....si vede che non salvo o prima devo impostare il giorno o poi l'ora....O tappo tutti i giorni per sicurezza
  8. #17
    Mar 2011
    Scusa ma non ho capito... t serve la sveglia per determinati giorno della settimana? Allora seleziona questi giorni e poi metti la spunta a "ripeti sveglia" e vedrai che nei giorni selezionati avrai la sveglia...ovviamente sempre allo stesso orario
    Oppure crei la sveglia con orario diverso per ogni giorno in base alle tue necessità e ovviamente affinchè si ripetano lo stesso giorno di ogni settimana deve selezionare il giorno e spuntare ripeti sveglia!
    ta pa talK
    Ultima modifica di friziani; 13-11-12 alle 16:46
  9. #18
    ta pa talK
    Allora faccio un usempip pratico se no non ne uscirà.
    Oggi voglio mettere la sveglia per domani che è mercoledì.
    In automatico il programma sveglia mi segna il tick su martedì perché è oggi.
    Io per mettere la sveglia devo togliere il tick su martedì e metterlo su mercoledì e mettere l ora in cui voglio che suona..
    Se però io mi dimentico di selezionare il giorno mercoledì ma lascio martedì a me la sveglia domani non suona! Capito?
  10. #19
    Mar 2011
    mah ragazzi ho appena fatto la prova e se faccio crea sveglia non risulta selezionato nessun giorno allora ho impostato l'orario poi salva ed è uscito forse per magia che mancano tot ore alla sveglia di domattina... ascoltami cancella la sveglia che avevi creato e fanne un'altra ex novo e vedrai che è come dico io!
    Ultima modifica di friziani; 13-11-12 alle 17:15
  11. #20
    Ok così è giusto secondonlabtia procedura. Io invece andavo a modificare la sveglia vecchia. Rimane comunque secondo me un applicazione non eccellente.
    Comunque grazie problema risolto
