Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Prime cose con Android
    Chiedo scusa se c'è già qualcosa, ma ho cercato e la cosa più semplice era su come moddare questo o quell'altro....beh io dovrei partire un po dal basso......
    E' il primo android, un S3 e venendo da iphone è tutto molto molto molto più complicato....vi espongo i problemi e spero che qualcuno mi dia una mano:
    1. Esiste un programma tipo itunes per fare backup, ecc.....e se esiste serve davvero o se ne può fare a meno??
    2. Ho sincronizzato facebook ai contatti, ma a parte uscire i contatti di facebook nella rubrica, praticamente non ha sincronizzato niente, cioè ho doppioni e tra l'altro non ci sono le foto (neanche una)
    3. Nelle info sul dispositivo c'è scritto GT-I9300, Android 4.1.1, Versione banda base I9300XXDLIB. 4.1.1 è Jelly bean? Come faccio a capire se è un aggiornamento originale o è una rom modificata?
    4. Scrivendo *#1234# esce scritto CSC: I9300OXFDLI1 .....ho provato a vedere nelle varie guide ma queste tre lettere non le trovo da nessuna parte. Che vogliono dire, da dove viene il telefono e che comporta?
    5. Se faccio "aggiornamento software" mi dice : "Il dispositivo è stato modificato. Gli aggiornamenti software non sono disponibili". Che vuol dire? Che c'è un qualcosa di custoom sopra? Volendo come rimetto il tutto originale
    Per ora tutto qui, chiedo scusa per la lunghezza. Se qualcuno mi da una mano mi fa un favorone. Grazie
    Mar 2009
    Sposto in sezione s3
    inviato dal mio luuuungo iPhone 5s Bianco da 128 gb in esclusiva mondiale
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da luigir Visualizza il messaggio
    chiarisci una cosa, è usato?
    poi andiamo per ordine
    1) non c'è un software uguale, samsung ha kies, ma non è la stessa cosa, per la musica la copi tu nella memoria e crei la play list
    2) leggi e chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...e-rubrica.html
    3) in fondo a quel menu, cosa ti dice? ultimo rigo
    4) chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post1781227
    5) dipende se hai il root o meno, controlla tra le applicazioni presenti nel menu generale, vedi se c'è supersu o superuser, e anche una con nome CWM
    Si è usato
    1. Ok, lo sto scaricando Kies. A me servirebbe più che altro per un backup applicazioni. Non so se lo permette
    2. Grazie ora guardo
    3. In fondo c'è scritto Versione Build JRO03C.I9300XXDLIB
    4. Grazie
    5. Ce n'è una CWM . Cos'è?
    C'è anche superSU
    Si è usato
    4. Grazie
    senza root le applicazioni puoi solo backuparle senza dati, non usare kies, usa questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sa...i-di-root.html
    C'è anche superSU
    queste due applicazioni indicano che hai il root, quindi è modificato e fuori garanzia
    ma hai il firmware stock, sperando che sia quello originale
    Ma se per esempio riporto il cell allo stato iniziale, cioè un Unroot (credo si dica così), la garanzia è ancora invalidata?
    "ma hai il firmware stock, sperando che sia quello originale" ...... mi puoi spiegare meglio questa cosa. Sopratutto la seconda parte della frase mi preoccupa, in che senso sperando? che cambia?
    Mi puoi linkare una guida che mi permette di riportare il cell allo stato originale?
  9. #8
    per rientrare in garanzia, devi togliere il root, e non è un problema
    ma bisogna rimettere il firmware giusto, faccio un esempio, metti che il telefono è italia, ma adesso hai il firmware francese, bisogna rimettere quello italia, e non è un problema farlo, ma chi ti dice che sia italia o un'altro paese? o addirittura era un brand?
    sono cose che adesso non puoi stabilire, perchè i codici potrebbero essere stati cambiati usando un firmware diverso da quello originale
    spero di essere stato chiaro
  10. #9
    Sei stato molto chiaro. Grazie. Io avevo sentito dire (ripeto che sono nuovo dell'ambiente) che samsung a differenza di htc ad esempio permetteva tutti questi smanettamenti senza compromettere la garanzia.
    Va beh....avendo appurato che la garanzia è andata, vorrei tornare alle impostazioni stock. Cioè non mi frega di avere rom cucinate, modem diversi e tutte quelle altre cose che "non ho capito". Vorrei il cell originale in modo che quando un giorno, la samsung rilascerà un aggiornamento, io posso installarlo senza problemi.
    Questa guida va bene secondo te? Guida aggiornare il Galaxy S3 manualmente con Odin Chiedo scusa se non posso postare siti esterni.
  11. #10
    andata è relativo, potresti fare due cose:
    1) contattare il venditore, suppongo sia un privato, e chiedere, gentilmente di dirti cos'era in origine il telefono, non dovrebbe essere un problema
    2) una mail a samsung, con il tuo IMEI, per sapere la provenienza, lo fanno senza problemi
    è peccato perdere almeno 18 mesi di garanzia
    PS: abbiamo le nostre di guide
