blocco tel
Salve!
Non so se sono nella sezione giusta, se non lo fossi postatemi e scusatemi :'(
Allora ho appena preso un S3 e ho acquistato su internet una micro sd da 32 gb, l'ho formattata (provato ntsf ma ho letto che non era possibile e quindi formattata in fat32)e inserita nel tel, Prima avevo una micro da 8 gb) ho fatto il copia e incolla dei dati presenti sulla altra microsd e non mi funziona più la galleria (foto) le nuove foto che mi scatta presentano delle barre verticali e i file audio non si sentono per intero, si ascoltano alcuni secondi delle canzioni e poi passa a quella successiva perchè la barra di avanzamento va subito alla fine...
ho notato altre schermate in cui il tel si blocca ma ora non ricordo precisamente quali, quando succede lo spengo e lo riaccendo......
Suppongo sia un errore di salvataggio dati sulla micro, c'è un modo per verificarlo e se così fosse come posso fare per non butarla via e cercare di recuperarla?
Ps la formattazione l'ho fatta con un programma della panasonic (se non sbaglio era una marca di telecamere) :-$:-$
Grazie mille a chi saprà aiutarmi!!!
Nat
R: blocco tel
Natcol
Salve!
Nat
Quoto perché non so come fare e nn so se è la micro sd (ne ho provato anche un'altra ma mi da gli stessi problemi.. Aiuto please!!!
Provato a formattare la micro sd dallo smarphone? In genere si formatta direttamente dal cellulare nn da pc :-)
hai il firmware originale nel galaxy?
R: blocco tel
Sì ho provato a formattata dal tel, ma mi da lo stesso problema.
R: blocco tel
Sì. Aggiornato circa 10 giorni fa e dopo due gg ho inserito la sd da 32 giga prima ne avevo una da 8!
la mia domanda era un'altra, hai il firmware originale samsung?
R: blocco tel
io non ho modificato nulla quindi suppongo di si.
va bene, ti dicevo così, perchè io avevo il tuo stesso problema ma avevo un'altra rom, riflashando si è sistemato, comunque hai fatto formattazione completa (non veloce) alla micro con il pc?
R: blocco tel
No, la completa l'ho fatta prima di inserirla nel tel. Poi ho fatto quella col cellulare.
