Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Problema connessione dati H3G
    uaz
    uaz non è in linea
    Ciao Ragazzi ho un problema con la connessione dati. Il mio operatore è H3G. Il mio problema è la stabilità della connessione dati.
    Veniamo al dunque:
    Se metto come impostazione di rete: solo WCDMA non ho problemi di connessione dati (il problema è che non mi va in roaming)
    Se setto GSM/WCDMA: la connessione dati dura solo pochi minuti, poi non riesco più a navigare e devo riavviare ogni volta il terminale. Questo capita sia abilitando che disabilitando il roaming dati che sotto copertura 3 o TIM.
    ovviamente le zono in cui comparo la copertura 3 sono le stesse. Quindi in sintesi:
    Stessa zona, stessa copertura, stesso orario:
    - solo WCDMA connessione stabile
    - GSM/WCDMA copertura altamente instabile
    non posso settare solo WCDMA perchè in alcune zona magari non ho segnale 3 e rimango fregato.
    grazie mille per le risposte
    p.s: ho effettuato anche un hard reset. Android 4.1.1
