conversazioni sms
salve, innanzittutto buona sera a tutti! mi scuso se apro una nuova discussione ma mis embra di non aver trovato nella altre risposte al mio problema...logicamente ho un galaxy s3 ma ho un problema e cioè che i messaggi non me li unisce in conversazioni,almeno non tutti, ma me li da separati. come devo fare per unirli? ho provato a resettarlo ma mi da sempre lo stesso errore...help me please :D
In che senso? Ti crea più discussioni con lo stesso mittente?
sisi ma non l'aveva mai fatto prima
Hai installato app che fanno uso dei messaggi? Es. Freesmee, Skebby, etc. Hai utilizzato app alternative all'app stock per i messaggi?
prima go sms ma comunque non mi ha mai dato alcun problema...ora ho solo l'applicazione del cellulare perché l'ho resettato ma mi da sempre questo problema
L'hai resettato ripristinando i vecchi messaggi oppure quel problema te lo fa anche con i nuovi?
EDIT: mi è venuta in mente una cosa che mi succedeva anni fa con un vecchio cellulare, sicuramente questo problema non esiste più con i nuovi cellulari ma controllare non nuoce di certo: una ragazza mi mandava sms dal suo numero vodafone (quindi +39349 etc) però spesso quando finiva i messaggi me li inviava tramite il sito della vodafone e il numero non iniziava più con +39349 ma direttamente con 349 quindi il cellulare non riconosceva più il suo numero salvato in rubrica. Controlla il prefisso internazionale.
non si può fare nulla per rimediare?
non penso c'entri il prefisso internazionale perchè i numeri sono praticamente identici ma poi nella lista delle conversazioni i messaggi sono divisi. comunque io ho reinstallato tutti i messaggi grazie a myphone explorer perchè ho circa 2500 sms sul cellulare....
rosmery90
e il problema è per gli sms che hai ripristinato o per quelli che ti arrivano dopo aver ripristinato gli sms?
facendoci caso il problema vale solo per messaggi vecchi....
rosmery90
Allora prova così. Potrebbe essere una soluzione. è un pò lunga ma potresti risolvere. Ripristina i messaggi poi scarica questa ap:
https://play.google.com/store/apps/d...VwUmVzdG9yZSJd
fai nuovamente un backup e successivamente nelle opzioni di ripristino (sarà necessario avere sul telefono un file manager) spunta la voce controlla duplicati. E dovrebbe ripristinarti i messaggi in modo normale
cos'è un file manager? il backup lo devo fare con l'applicazione che scarico?
rosmery90
Il file manager serve per esplorare i file contenuti nel telefono. L'S3 ne ha uno preinstallato ma l'applicazione non lo riconosce. Comunque sia si devi fare il backup con l'app che ti ho linkato prima.
eccoti anche un file manager
https://play.google.com/store/apps/d...Ryb2lkLnBvcCJd
grazie mille!ci provo subito
Il problema si è ripresentato perché è avvenuto prima che tu resettassi, ripristinando gli sms te li ha dati esattamente com'erano prima. Fai come ti ha detto marcoar e vedi se riesci a risolvere.
scusami se disturbo ancora. dopo aver fatto il backup con l'applicazione dei messaggi cosa devo fare?
risolto!grazie!siete perfetti!grazie mille!
Ciao, scusate ma io ho lo stesso problema. Ho seguito quanto scritto e ora il problema si è parzialmente risolto nel senso che se prima avevo 5 conversazioni con la stessa persona ora ne ho "solo" 2... che cosa posso fare per risolvere definitivamente? Grazie :)
R: conversazioni sms
freddybell
Se i messaggi nelle due conversazioni non sono dei duplicati l'app non risolve la problematica. Prova. (Ma stiamo andando per tentativi) a fare due backup separati per le due conversazioni e successivamente a ripristinare i backup uno di seguito alla'altro è vediamo se riesce ad inserirli sotto lo stesso mittente
Inviato tramite il mio Galaxy SIII
io ho una sola conversazione che non si è unita alle altre però rispetto a prima che erano quasi tutti separati a me va benissimo cosi...allora io ho scaricato i due programmi poi ho fatto il backup con il programma degli sms,poi ho cancellato tutti i miei sms dalla memoria del telefono e poi dopo con il programma ES gestore ho ripristinato tutti i messaggi.
Ma come faccio a fare il ripristino da es gestore file?
freddybell
Il ripristino va fatto dall'app con cui hai fatto il backup cioè sms backup e restore. Es gestore file serve solo all'applicazione
Riprovato ma non cambia nulla... ci rinuncio! Grazie lo stesso :D
Provate ad usare Go sms, ha anche una funzione per fare il backup degli sms che funziona alla perfezione.....
