Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
problema schermo
    problema schermo
    salve a tutti diciamo che da qualche tempo ogni tanto capita che lo schermo qualunque tasto cerco di premere non si riaccende costringendomi a staccare la batteria e a riavviarlo. secondo voi conviene sentire l'assistenza? e quali sono i tempi? grazie in anticipo
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Delmut Visualizza il messaggio
    Hai fatto modding?
    Hai provato un wipe cache partition?
    Inviato e Consegnato ^_^
    mai fatto nessuno dei due cosi ^^ (sono un pò ignorante in materia)
    comincia con il provare a fare un wipe cache
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    se migliora bene, altrimenti devi provare a resettarlo
    spegni il cellulare
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe data
    e dai ok con power, quando finisce, vai su wipe cache partition e dai ok
    finiti i wipe, con power dai ok a reboot sistem now e si accende
    ovviamente perdi tutti i dati e impostazioni
    visto che nel secondo caso, cancelli tutto dal telefono, aiutati con questa per salvare il necessario
    https://www.androidiani.com/forum/sa...i-di-root.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Delmut (10-02-13)
  7. #5
    grazie mille
  8. #6
    grazie mille
    fai sapere come va
    e ricorda di evitare di chiudere lle applicazioni con il ttasto centrale, meglio usare il soft destro, altrimenti ti restano in standby e accumuli dati
  9. #7
    grazie mille
    fai sapere come va
  10. #8
    si è rimpallato poco piu tardi -.- il tasto destro deve essere premuto per qualche secondo giusto?
  11. #9
    No, va solo cliccato normalmente
    Mi sa che ti tocca un wipe data
