Ho trovato questa guida all'errore che mi esce https://www.youtube.com/watch?v=xJMJLdzHaAY , l'ho provata ed ora il cellulare si avvia ma con codice imei diverso e la linea non prende,come devo fare per ripristinarlo?
https://www.androidiani.com/forum/sa...ccensione.html dai un'occhiata qui e qui https://www.androidiani.com/forum/mo...tella-efs.html
EDIT Volendo anche qui http://forum.xda-developers.com/gala...valid-t2858056
OnePlus 3
ho dato un'occhiata,ma il mio problema ora non è più quello del problema all'avvio,ma mi son ritrovato un imei diverso da quello originale del cellulare,che non mi permette di avere campo..
OnePlus 3
Ciao a tutti,
premetto che ho letto diverse discussioni anche su questo forum in merito a questo problema.
Il problema comunque è il seguente:
Posseggo un Galaxy S3 ed è rimasto bloccato sulla scherma iniziale Samsumg Galaxy SIII GT-I9300 che lampeggia continuamente.
Ho provato tenendo premuto il tasto accensione, ma nulla.
Ho provato tenendo premuto i tasti: Accensione, Home, Volume giù. Ma le duce voci, riavvia e scarica un s.o. custom mi riportato al problema iniziale.
Ho provato tenendo premuto i tasti: Accensione, Home, Volume su (hard reset credo di avere letto) ma non viene mostrato alcun menù .
Credo di averle provate tutte, se c'è qualcos'altro che posso provare prima di cestinare il telefono...
Grazie a a tutti in anticipo
Giuseppe
Scarica da sammobile il firmware stock:
4.1.2: http://www.sammobile.com/firmwares/d...00ITVEML2_ITV/
4.3: http://www.sammobile.com/firmwares/d...00ITVGNE1_ITV/
Ti registri e lo scarichi lo estrai, poi da cellulare spento premi: Tasto accensione + Tasto Home + Volume - ti esce una schermata di avviso e fai continua. Scarica odin da google (cerca odin 3.04) estrailo e fai partile l'exe, selezioni su PDA il firmware appena estratto e fai start una volta finito spegni togliendo la batteria e premi per qualche secondo (fino alla comparsa del modello del cellulare): Tasto power + Volume + e fai "wipe data/factory reset" ti sposti sulla voce con i tasti volume e confermi con il tasto power
Guida odin: https://www.androidiani.com/forum/mo...-firmware.html
Ultima modifica di Cristian16228; 29-05-15 alle 14:35 - Motivo: Aggiunti link
Ciao,
ti ringrazio per la risposta, ma la combinazione di tasti "Tasto accensione + Tasto Home + Volume" non funziona.
Il cellulare sostanzialmente non si riesce ne a spegnere e ne a riaccendere poiché rimane sempre bloccato sulla scherma iniziale Samsumg Galaxy SIII GT-I9300 che lampeggia continuamente.
Ciao
Ciao,
la combinazione di tasti "Tasto accensione" + "Tasto Home" + "Volume -" funziona
Devo scaricare il firmware in una scheda sd?
Leggi il mio primo post, sto aggiornando di continuo quello per piccole modifiche per farti capire.
Se non mi capisci ti spiego piano piano
Edit: se preferisci non registrarti a sammobile io ho il firmware di jelly bean 4.1.2 su google drive e ti posso mettere il link
Ultima modifica di Cristian16228; 29-05-15 alle 14:41
