Dubbio su tasto home
Salve,
avrei da chiedervi se è possibile non far iconizzare l'app attiva sul mio cell una volta passati i secondi di non utilizzo del cell.
Per spiegarvi:
mentre ho un app aperta esempio la calcolatrice....se non uso il cell dopo qualche secondo lo schermo si spegne, premendo il tasto home mi chiude l'app e mi torna sulla schermata principale.....è possibile farlo rimanere una volta premuto il tasto sull'app attiva?
Se sei in posti luminosi, basta attivare lo stendby intelligente e finche tu il cel lo guardi o ce l'hai sott'occhio lo schermo non si spegne e cosi eviti di premere sempre per farlo accendere.
peccato che questa soluzione, oltre che essere imprecisa succhia molta batteria e comunque non risolve del tutto il problema, perchè qualora si spegna ill display devo comunque rientrare nell'applicazione
non credo sia possibile senza root,in alternativa puoi usare il tasto accensione(ovvio...) oppure con un programma che t permette di usare il sensore di prossimità....io uso proximity screen off
Provato con un altro S3 e questo difetto non lo fa, senza nessuna root
Mah...che io sappia non è 1 difetto ma è la funzione predefinita del tasto home di Android...anzi mi sembra strano che il tuo amico ci riesce.
A questo punto sono interessato ank'io
risolto.........avevo tolto l'impostazione di s-voice che con il doppio home si apriva........rimettendo la spunta, ora non mi si chiude più l'app
