Galaxy s3 briccato
Ciao a tutti
Ho un galaxy s3 con jelly bean 4.1.2 e volevo installare la leaked della versione 4.2.2 JB XXUFME7, apro ODIN seleziono il firmware su PDA connetto il cellulare e in fine START
parte l installazzione e ad un certo punto si blocca e rimane a metà installazione perchè il cavo si era scollegato... tolgo la batteria la rimetto accendo il cellulare e viene fuori una scritta di questo genere : "firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in kies & try again" faccio come dice apro kies però non riconosce il dispositivo e anche facendo la risoluzione dei problemi non lo riconosce....
Il cellulare entra in DOWNLOAD MODE allora ho provato a riprovare su ODIN ma quando arriva al punto " Get PIT for mapping.. si blocca ( esce la scritta FAIL! ) e mi dice: " Complete (Write) operation failed.
Ho riprovato piu volte ma rida sempre lo stesso errore,Cosa dovrei fare??
Prova con un deep clean 2 con un firmware con tutti i file compreso il .pit, se trovo il link te lo posto altrimenti usa il tasto cerca o usa Google
EDIT: https://www.androidiani.com/forum/mo...terminale.html
Si ma a me il telefono entra solo in DOWNLOAD MODE per eseguire la procedura del deep clean devo entrare in recovery mode ma entra soltanto in DOWNLOAD MODE
Prova fleshando solo la recovery, oppure segui la guida senza la parte della recovery.. l'importante è recuperare il cell
nycho
E per recuperare il cellulare, gli fai flashare una recovery? Così eventuale assistenza se la scorda
GeeseInvasion
Come sei messo?
dieguccio
Hai ragione, errore mio. Cercavo solo di aiutarlo.
nycho
il deep due è un ottimo consigliio, ma deve usare solo il flash dei 4 file necessari, e nulla di più ;)
Ciao, prova a tenere staccata la batteria per almeno 30 secondi e riprova.
Ho tolto la batteria per tutta la notte e il giorno dopo ho provato a rifleshare ed è andato tutto a buon fine grazie cmq..
il problema era che quando connettevo il cell al pc non aveva aggiornato un driver o non aveva riconosciuto il dispositivo e quindi a metà flash, su odin mi ha dato errore ( FAIL! )
Grazie ancora per avermi risposto
GeeseInvasion
Perfetto, chiudo
