Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
problemi con aggiornamento widget orologio
    ciao a tutti!
    premetto che avevo già trovato una discussione inerente qualche tempo fa, poi ero convinto di aver risolto il problema e ore non trovo più quella discussione!
    Mi servirebbe capire come fare e perchè nelle ultime ore spesso mi è capitato che l'orologio widget non rimane aggiornato?...ho notato che se lo cestino e poi lo riposiziono ex novo mi si aggiorna solo temporaneamente poi,dopo poco, perde minuti su minuti e rimane indietro!....se non ricordo male avevo letto che il problema poteva essere causato dall'uso di qualche app o programma particolare?....c'è qualcuno che sa cosa potrei fare?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Marione77 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti!
    In data e ora, hai attivato aggiornamento automatico?
    Prova anche
    Impostazioni /gestione applicazioni /tutte /selezione il widget di cui parli, cancella cache, cancella dati e poi fai un riavvio
    Inviato con s3 che fa tip tap con tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Marione77 (13-10-12)
  5. #3
    salve io ho lo stesso problema ho provato sia con hd widget e beatiful widget stessa cosa dopo un po si blocca,cosa devo fare?
  6. #4
    Salve sto riscontrando anch' io questo problema...ho provato sia con Beautiful widgets, sia con hd widgets...monto android 4.2.2 CM 10.1 qualcuno sa come poter risolvere?
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da netstalker Visualizza il messaggio
    Volevo informarvi che per quanto mi riguarda credo di aver risolto...il mio problema consisteva nell' aver installata un app che mi killava i processi in background allo spegnimento dello schermo...disabilitata questa funzione tutto ha ripreso a funzionare correttamente...:-D
