Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Disinstallare applicazioni Preinstallate Samsung s3
    Aug 2013
    Ciao androidiani!!
    Sono alle primissime armi...
    Mi son letto un po' i vari post dedicati all'argomento ma, data la discordanza di opinioni su certi aspetti, spero mi chiariste un po le idee:
    Da pochi giorni possiedo un Samsung s3 europa (imp. Romania) e ho notato che sono installate alcune applicazioni che a me non servono...Tra l'altro molte di esse partono in automatico ed e' una scocciatura dover continuamente "killarle" manualmente.
    D'altra parte non voglio in alcun modo installare app di terze parti che killano in automatico....
    Ho letto pero', che ottenendo permessi di root si potrebbero disinstallare le applicazioni preinstallate.
    Ma come funziona poi con la garanzia? Avrei problemi?
    In questo caso ci sarebbe un modo per ottenere i permessi di root in modo TEMPORANEO ? Giusto il tempo che mi servirebbe per disinstallare le applicazioni e poi ritornare all'origine? Anche in questo caso, non trovando le applicazioni preinstallate potrebbero crearmi problemi dai centri assistenza dedicati?
    Queste sono le applicazioni di cui parlavo.
    Gmail (parte in automatico)
    Messenger+
    Play music
    S suggest (parte in automatico)
    Google talk
    Google+
    Aamsung apps
    Dropbox
    Group cast
    Allshare play
    Altri servizi
    Poi ci sarebbe anche "S-voice" di cui vorrei solo disattivarne l'avvio automatico senza disinstallarlo.
    Credo siano tutte non necessarie, giusto?
    Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi una mano.
    Un saluto!
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Senza fare root, puoi disattivarle
    Fai prima e non invalidi la garanzia
    Impostazioni /gestione applicazioni /tutte /clicchi l'applicazione interessata e scegli disattiva
    Androidiano L'avatar di Untizio
    U8160 Smart, S3, P9 Lite
    Puoi tranquillare fare il root, disinstallare le applicazioni che non ti servono e poi fare l' unroot (toglie il root al telefono)
    Quote Originariamente inviato da Untizio Visualizza il messaggio
    E come lo toglie il root? Per farlo deve flashare il firmware, quindi si reinstsllano le applicazioni
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Midway (15-08-13)
  7. #5
    Aug 2013
    dieguccio grazie mille.
    ma in avvio, tra le applicazioni in esecuzione c'e' anche "sveglia semplice"....pur non avendola attivata....
    e' normale?devo disattivare anche questa?
    anche per eliminare i widget di samsung c'e' bisogno del root?non è che mi sia sfuggita una voce che permette di disattivare tale funzionalità?
  8. #6
    Per disattivare i widget, devi avere il root
    Ma sei sicuro che ti si avviano all'accensione?
  9. #7
    Aug 2013
    no non mi si avviano...pero' c'e' una voce in alto al menu applicazioni tramite il quale si puo' accedere all'elenco widget.
    Il mio intento era appunto eliminare questi widget per liberare spazio e snellire il sistema operativo.
    Se pero' mi dici che c'e' bisogno del root per eliminare definitivamente i widget, beh a quel punto lascio perdere.
    Anche perche' poi eventualmente, per fare l'unroot (ritornando quindi ad avere l'originale sistema operativo) bisognerebbe agire sempre tramite il telefono?Giusto?
    Non c'e' invece una procedura che permetti di utilizzare il pc accedendo direttamente alla rom del telefono? Lo chiedo perche' in casi estremi di impossibile inutilizzo del terminale e conseguente necessità di invio in assistenza, il telefono risulterebbe rootato e quindi mi farebbero decadere la garanzia, no?
    cerco di cautelarmi...Credo che prevenire sia meglio che curare.
  10. #8
    Quella è la lista dei widget, ma non sono attivi, se non li metti sulla home non entrano in funzione
    La gestione del root si fa da telefono
    Toglierlo è facile e poi ci sarebbe anche questo metodo
    Thread Framaroot
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3401970
    Per fare e togliere il root in un click
  11. #9
    Aug 2013
    ma se poi lo tolgo i programmi mi si ripresentano?Cioe' non c'e' modo di rootare solo per disinstallare del tutto i programmi non necessari e poi fare un unroot?
  12. #10
    Mar 2011
    Huawei Mate 10 pro dual-sim
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Midway Visualizza il messaggio
    Ciao! :-)
    I programmi che disattivi come ti ha spiegato dieguccio non ricompaiono! Anzi, non li trovi proprio più tra le app se non vai a riattivarli in "Gestione Applicazioni"!
    EDIT: scusa ma ho capito solo rileggendo che ti riferivi a togliere il root!
    Cmq a livello di leggerezza della ROM non ti cambia nulla se una applicazione è disattivata o disinstallata. Quindi se è solo per quelle app, secondo me non ti conviene rootare. Se poi vuoi un device che faccia tutto quello che è nelle sue potenzialità, vai di root (SkyGo escluso che non va su dispositivi rootati)!!!
    Ultima modifica di fogman79; 15-08-13 alle 23:05
    Huawei Mate 10 Pro - BLA-L29 Dual-Sim NoBrand ITV - agg. Pie 9.0
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005 H3G debrand a NEE - agg. Lollipop 5.0
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fogman79 per il post:
    Midway (18-08-13)
