Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Galaxy sIII morto, dubbi sulla garanzia.
  1. #11
    Aug 2013
    Aggiornamento:
    Ieri ha riaperto il negozio in cui l'ho comperato e glielo porto, tempo di attesa: 10 giorni lavorativi...
    Spiegando il problema mi dice che potrbbe essere la batteria, infatti me l'ha fatta lasciare insieme al telefono, però mi sembra strano che la battera sia morta così di colpo, considerando che poi l'ultima volta in cui il telefono era acceso aveva il led di notifica che lampeggiava; inoltre ho provato ad accenderlo senza la batteria però niente...Ma ora mi viene il dubbio, un S3 in carica senza batteria si accende?
    orx65
    risposta semplice , no.
    ma per curiosita' se lo accendi tenendolo in carica e rimuovi la batteria rimane acceso per 1 minuto , questo vuol dire che l'alimentazione attraverso micro usb non è sufficiente in termini di amperaggio a tenere acceso il terminale (senza batteria).
  4. #13
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da orx65 Visualizza il messaggio
    Ho capito... In ogni caso 'vinco' lo stesso, se è la batteria ed il cellulare funziona mi basta comperarne una nuova su Ebay.
    Se è il cellulare, visto che non si accende, comunque dovrebbero passarlo in garanzia senza accorgersi che sopra ci ho messo CM9...Speriamo bene!
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    L'alimentazione tramite MICROUSB è più che sufficiente ad alimentare il dispositivo. Ti basti pensare che anche con utilizzo intensissimo del S3, se è sotto alimentazione, la batteria aumenta la sua carica. Sono i controlli sulla alimentazione che inibiscono eventualmente (su alcuni dispositivi) il funzionamento senza batteria.
  6. #15
    Aug 2013
    Buone nuove!
    Ho controllato su internet lo stato della riparazione (ho scoperto solo ieri sera che era possibile farlo ) e vedo questo:
    Siccome dice che il prodotto è in garanzia e dal 12 è in riparazione dite che posso mettere l'anima in pace ed ormai non mi hanno 'sgamato'?
