Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Surriscaldamento - Rallentamento (sopratutto nei giochi)
    Sep 2013
    Question
    Slave, vorrei farvi una domanda.
    Quando utlizzate il vostro s3 per giocare (qualsiasi tipo di gioco) capita anche a voi che lo smartphone si riscalda moltissimo, soprattuto in basso vicino al tasto "home" ?
    Vi capita anche che dopo questo riscaldamento i giochi e quindi il telefono va a scatti?
    A me succede tutto quello sopra citato. Il mio s3 comunque si riscalda anche se utilizzo applicazioni (non giochi) per molto tempo, oppure navigo molto su internet.
    Per quanto riguarda giochi pesanti, magari in 3D, è impossibile giocare per bene perchè dopo 10 minuti lo smartphone è talmente bollente che il gioco scatta moltissimo, dovrei aspettare il raffreddamento per poter continuare...
    TUTTO CIO' E' NORMALE? Oppure devo mandarlo in assistenza?
    Graize per le risposte..
    Senior Droid L'avatar di stefinoishDroid
    Lazio
    Galaxy S3,HTC Wildfire
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    No, tutto cio e normale, il surriscaldamento e segno di eccessivo uso di batteria, soprattutto con i giochi tipo Asphalt, modern combat e anche la navigazione web, specialmente in Dati... quali applicazioni intendi quando dici che le usi per molto tempo?
    EDIT: la parte inferiore, vicino al tasto home e l antenna, come ti dicevo prima, la navigazione web scalda molto
    Sep 2013
    Anche giocando per 30 minuti di fila a "Zombie Tsunami" il telefono diventa bollente talmente tanto da "laggare" moltissimo il gioco, tutto ciò lo rende impraticabile...
    Anche con una trentina di minuti di navigazione sul web succede ...
    Però a differenza dei giochi nel web non sempre scalda molto il cellulare... Nei giochi sempre, scalda ogni volta che ci giochi per un po, più è potente il gioco e più scalda..
    NON DIPENDE dal mio s3 ... vero?
    Androidiano L'avatar di Rigs
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Per caso chiudi tutte le applicazioni premendo il tasto home ( quello centrale)?
    Sep 2013
    Beh in generale quando finisco di utilizzare il mio cellualre dimentico molto app aperte e bene SI le chiudo con il tasto Home
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Ecco spiegati i rallentamenti prova a chiudere tutte le applicazione con il tasto back (quello destro), in modo da non riempire la ram di applicazioni.
    Per il surriscaldamento c'è poco da fare è normale che si surriscalda con la connessione attiva o con un gioco quando lo senti troppo caldo sai che devi smettere di giocare per evitare problemi.
    Sep 2013
    E' vero... però madò non si riesce a giocare nemmeno per 30 minuti di fila.. io sul cellualre della mia ragazza iphne 4s gioco anche 1 ora ..
    Vabbè grazie mille !
  9. #8
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Beh, devi capire che i telefoni non sono costruiti per giocare, per quello esistono altre cose playstation, xbox, nintendo, psp quindi non vedo il problema...comunque dipende molto dal gioco.
  10. #9
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Gianvy973 Visualizza il messaggio
    il dubbio è più che chiarito
    sei nella norma, niente di guasto nel tuo s3
    devi considerare che i giochi sono ritenuti un intrattenimento momentaneo, il telefono non è costruito per essere una console
    comunque per il futuro, quando hai piccoli dubbi, utilizza questo
    https://www.androidiani.com/forum/sa...o-modding.html
    presentati cortesemente al forum
    https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/
    chiudo
