galaxy s3 che si blocca
salve a tutti. ho un problema. come da titolo il galaxy di mio marito spesso (almeno una volta ogni due giorni) si blocca, nn dando più segni di vita. qualsiasi tasto premiamo nn si riattiva, costringendoci a dover togliere la batteria per riavviarlo, dal momento che nemmeno il tasto di power funziona a sbloccarlo. da cosa potrebbe dipendere? il telefono è stato preso a ottobre dello scorso anno.
Inviato dal mio GT-I9300
clap85
Che versione di firmware hai? (fai *#1234# e scrivi i risultati)
clap85
mcllcu
E specifica anche se hai mai fatto modding o se è completamente stock
Alla domanda di dieguccio posso giá rispondere. Nn hi mai fatto modding, il cel è totalmente vergine da quel punto di vista! xD
All'altra domanda nn posso rispondere per ora, perchè il telefono ce l'ha mio marito al lavoro.. controllerò nel giro di un'oretta o poco più. Volevo aggiungere però che la maggior parte delle volte che succede, è quando il cel è fermo per i fatti suoi. Tipo ieri sera era sul comodino, in standby come sempre, lui va a prenderlo e nn si sblocca. Stamattina poi, nn ha suonato nemmeno la sveglia O.o era impostata per oggi e quando è andato a vedere l'ha trovata impostata per il martedì, ma prossimo! :/
clap85
Inviato dal mio GT-I9300 usando
Ok
Sembra un problema software
Quando ti dirà i tre codici, fatti anche dire se loro ha mai resettato
questa discussione interessa molto anche me, perchè da una settimana a questa parte ha cominciato a fare scherzi di questo tipo.
API: I9300XXELLA
CP: I9300NELK2
CSC: I9300HUIELL2
dimenticavo: è BRAND 3
nessuna mod, l'ultimo reset risale a 4/5 mesi fa...
Per resettato intendi riportato alle condizioni di "nuovo/appena uscito dalla fabbrica"? Perchè in questo caso la risposta è no. Alla fine il telefono è suo, ma me ne occupo io se si blocca, se fa i capricci, ecc.. che sono quella che se ne intende un pochino di più.. cmq appena torna mi faccio dare i codici
Luponr3
API: I9300XXELLA
CP: I9300NELK2
CSC: I9300HUIELL2
Problema noto
Leggi qui
Rallentamenti e Blocchi
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3621606
clap85
Per te attendiamo i codici e poi vediamo il giusto indirizzamento ;)
I codici di quello di mio marito sono gli stessi di Luponr3. Quindi mi sa che devo leggere anche io quel topic
clap85
Si, e la soluzione è quella di sbrandizzarlo, almeno finché il vostro gestore non aggiornerà anche lui
dieguccio
adesso leggo la guida.. però sarei curioso di aspettare il fw no brad 4.3 e fare direttamente con quello... vediamo cosa riesco a combinare...
grazie a tutti
Ehm, scusa la domanda, ma che significa sbrandizzarlo? xD ho letto solo il primo post del topic perchè poi sono uscita un attimo e ancora devo applicarmici
clap85
I vari operatori telefonici hanno vari livelli di aggiornamento di Android: H3G è quella che è rimasta più indietro. Questa mancanza di aggiornamenti comporta anche la mancata applicazione di aggiornamenti che risolvono i problemi che si riscontrano nel tempo, tra cui anche questo dei blocchi.
Ovviamente le versioni di Android rilasciate da Samsung sono sempre aggiornate, e quindi hanno dentro le necessarie correzioni. Quello che dovresti fare quindi, è installare una versione di Android aggiornata, rilasciata da Samsung stessa e non dal tuo operatore. Questa operazione si chiama sbrandizzare.
Luponr3
grazie a tutti
se riesci ad attendere, magari con quello si risolverà ugualmente, anzi direi al 99,9% risolverà
clap85
significa installare manualmente un firmware no brand più aggiornato, che come è stato provato da moltissimi utenti, risolve il problema dei riavvii e blocchi
però il rovescio della medaglia, è che sei fuiori garanzia, finchè non ripristini il firmware ufficiale del tuo brand
Luponr3
grazie a tutti
clap85
e l'operatore di mio marito è proprio H3g! >.<
per or ho fatto un wipe cache partition, per vedere se si risolve.. in caso contrario, o lo sbrandizzo o lo porto in assistenza, quindi?
clap85
Si... ma come avrai modo di leggere dall'altra parte, l'assistenza è lunga e laboriosa, e di solito il problema viene risolto al secondo invio...
Originariamente inviato da mcllcu
Originariamente inviato da clap85
Quindi se col wipe cache nn risolvo, sarebbe preferibile sbrandizzarlo e installare l'ultima versione del firmware (che ho letto essere ferma a dicembre del 2012 sul telefono di mio marito -.- ) piuttosto che portarlo in assistenza?
clap85
L'assistenza è un tuo diritto, e a qualcuno hanno anche risolto
Devi sapere tu come vuoi procedere, ma sappi che per il debrand devi fare il root e salvare la cartella efs
il wipe cache nn è servito.. il telefono si è bloccato/spento da solo altre 2 volte -.-
a questo punto credo che proverò a cercare un punto assistenza più vicino, e vediamo come va
Luponr3
grazie a tutti
clap85
La soluzione se non lo sbrandizzamento e un deep clean 1
stefinoishDroid
E poi? Reinstallando il firmware che ha, tornerà come prima, inoltre il deep clean non è procedura semplice da eseguire ;)
dieguccio
Io infatti dico di effettuarlo con un firmware ITV EMG4
stefinoishDroid
E quello non è un deep clean, ma un debrand
alla fine mio marito nn ha valuto che lo resettassi, nè sbrandizzassi, ecc.. dal momento che era ancora in garanzia, ha preferito portarlo all'assistenza. tra 7/15 giorni vedremo se s'è risolto qualcosa! xD
clap85
Se va come agli altri, ti torna esattamente come prima, poi riportandolo in assistenza con lo stesso identico problema, dovrebbero finalmente aprirlo e cambiare la scheda logica.
clap85
quando saprai qualcosa, scrivilo qui
https://www.androidiani.com/forum/sa...galaxy-s3.html
visto che l'argomento era da spostare in quella discussione
chiudo
