Problema S3 e dock Philips AS111
    Oct 2013
    Question
    Ciao ragazzi, ho un problema con questa dock che ho appena acquistato. Questa funziona tramite bluetooth, e finché c'è da sentirci la musica tutto bene, ma nel momento in cui metto una sveglia il suono esce "doppiato", vale a dire che suona sia il telefono che la doc, ovviamente fuori sincrono, il chè la rende incredibilmente fastidiosa nonché impossibile da usare come sveglia. Qualcuno ha avuto qualche problema simile con questa dock o con altre? Ci può essere qualche impostazione da cambiare nel telefono stesso? Spero di essere stata chiara
    La dock in questione è questa qua: www. philips.it/c/speaker-dock/per-android-as111_12/prd/it/
    Samung Galaxy S6Edge
    ciao,
    ho visto tra le specifiche che ci sarebbe da installare sul telefono l'applicazione gratuita "dockstudio". tu l'hai installata? non è che magari questa applicazione deve impostare il telefono in qualche modo?
    Oct 2013
    Ciao Alberto, grazie per la risposta. Si l'app l'ho installata ma accade la stessa cosa. Funziona bene solo se ascolto la musica normalmente con il Player...
    fammi capire bene...
    tu imposti l'ora della sveglia sulla dock e tieni il telefono collegato alla micro-usb.
    quando parte la sveglia si mette a suonare anche il telefono e i suoni si miscelano nella dock?
    Oct 2013
    La cosa succede sia che imposti la sveglia dall'app dockstation, sia che la imposta dall'app natia...
    potrebbe esserci un guasto nella dock... se puoi... prova la dock con un altro telefono... oppure vai dove l'hai acquistata e chiedi di provarne una.
    Se è guasta dovrebbero addirittura sostituirti la tua senza problemi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato albertowind per il post:
    sallycinnamon (22-10-13)
  9. #7
    Sep 2013
    ciao sally, io ho lo stesso identico problema. Io ho un acer liquid e2. Sicuramente non è un problema del tuo telefono. Per sincronizzare la sveglia bisogna usare fidelio, il problema è che quell'app fa schifo e la philip non l'aggiorna da tipo un anno nonostante chiunque ce l'abbia si sia lamentato. Se dopo aver connesso con il bluetooth il tuo smartphone Aagli speakers lo colleghi anche tramite l'app fidelio, allora la sveglia si sente solo dagli speakers. Anche in questo i problemi sono 2: 1)l'app non ti consente di scegliere la musica che vuoi tu come sveglia, ma solo i 3 suoni che ha lei 2) l'app si sconette praticamente sempre. di conseguenza credo che sia inutilizzabile. Però è un peccato perché la station si sente bene.
