Tentativo hard reset da odin
Ciao a tutti, apro una nuova discussione perchè penso che che il mio problema sia singolare..
Ho lo stesso problema che hanno in molti, s3 in loop di accensione: penso sia un problema del tasto fisico dato che non c'è modo di farlo partire, anche aspettando delle ore.
Ho provato anche a smontare il telefono e tirare fuori bene il tasto con delle pinzette, ma non cambia nulla..
Detto ciò, l'unica operazione che riesco a fare è questa : power + vol giù + home ed entrare nel menù di Odin (tenendo il telefono attaccato al computer e togliendo la batteria appena si apre la schermata "warning, a custom OS ...", altrimenti si riavvia di nuovo).
Ho provato a rimettere su il firmware della 4.3 , operazione andata a buon fine ma nulla più, stesso problema delle accensioni.
Così facendo ho già eliminato i dati sul telefono? è possibile fare qualche altra procedura in queste condizioni per pulirlo completamente ed eventualmente portarlo in assistenza?
