Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
il programma messaggi è stato arrestato.
    Ciao ragazzi ho da poco acquistato un galaxy s3 , mi succede che almeno una volta al giorno, mentre mando un messaggio, nella schermata di apertura del programma appare un icona(del messaggio) e la scritta "per mandare un nuovo messaggio clicca sull'icona in alto a destra", però non mi fa più visualizzare le conversazioni e se vado per inviare un nuovo messaggio mi si blocca , dicendomi " il programma messaggi è stato arrestato " !! Tutti i problemi si risolvono spegnendo e riaccendendo il dispositivo , qualcuno può aiutarmi?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ciccio260995 Visualizza il messaggio
    Impostazioni /gestione applicazioni /tutte /messaggi /cancella cache /cancella dati /spegni /mantieni premuto contemporaneamente volume su + tasto home +tasto accensione, finché non si avvia una schermata, con il volume vai su wipe cache partition e dai ok con accensione, quando finisce dai ok su reboot sistem now
    Inviato e Consegnato ^_^
    fatto . aspetto risultati . Grazie . sono nuovo iscritto . ancora non so bene come funziona androidiani . buona serata
    Fai sapere, nel bene e nel male
    il problema persiste ....
    allora dovrai tentare con un reset totale
    potresti essere cosi gentile da dirmi la procedura per il reset conservando le app?
  9. #8
    ci sei ??????????????????????
  10. #9
    anch'io ho lo stesso problema ... almeno una volta al giorno da qualk settimana capita ... devo x forza riavviare x far ricomparire le conversazioni ... ho provato a fare il procedimento spiegato da dieguccio ma dopo ke ho spento il cel e tengo premuti i tre tasti contemporaneamente nn compare nessuna schermata!
    Inviato dal mio samsung s3
  11. #10
    Baby Droid L'avatar di ZappBrannigan
    Galaxy S3 GT-I9300
    Ho avuto anch'io questo problema e per quanto mi riguardava era autocausato,avevo infatti disattivato da gestione applicazioni/tutto il servizio che si occupa del registro.Ho scritto la mia esperienza perche' magari lo avete fatto inavvertitamente
    La grande Z ,se in qualche modo ti sono stato utile cosa c'e' di meglio di un Thanks per ringraziarmi?!?
