Problema indicatore percentuale batteria
    Feb 2014
    Buongiorno a tutti.. ho un problema con il mio s3. La batteria del mio s3 col cellulare acceso quando la faccio scaricare sotto il 10% (tipo 5% o 7%), spengo il cellulare e lo collego al trasformatore di alimentazione risulta essere al 42% o nei valori prossimi a questo numero. Scollegando il trasformatore e riaccendendolo risulta essere al 42%. Adesso da questo valore ho provato a farlo scaricare completamente, solo che al 7% lo schermo in parti era più luminoso e in parti più scuro (effetto tipo quello della scansione dello schermo dell's3 visto da una telecamera) ed avevo aperto facebook messenger e quando chiudevo la chat faceva poco questo difetto. Successivamente si è bloccato il telefono e ho tolto la batteria. L'ho collegato al trasformatore (sempre da spento) per 10 minuti e all'incirca mi indicava il giusto valore di percentuale. Ora lo sto lasciando scaricare allo 0% per poi provarlo a ricaricare. Ho aggiornato da poco il telefonino alla versione 4.3 però non penso sia quello il problema poiché ho installato un programma per monitorare la percentuale della batteria e mi ha dato sempre gli stessi valori della percentuale della batteria del sistema operativo.. al massimo sbagliava il tempo della durata della batteria (cioè se era carico al 50% mi indicava quanto tempo doveva durare ancora la batteria.. per esempio 50 min o a volte metteva 1h e 18min ma questo credo sia un difetto più del programma perché sono calcoli approssimativi o non so..). Secondo voi cosa potrebbe essere?
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Potrebbe essere la batteria andata....
    Comunque. ..
    chiedi e prosegui qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=206004
    ... potrebbe essere utile leggere e provare la CALIBRAZIONE batteria............qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216
    Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thanks !!!!
    ___________________
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quoto e chiudo
