Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
problema IMEI su s3
    Mar 2014
    problema IMEI su s3
    salve ragazzi ho letto gia qualche altro post in quanto il telefono non prende anche se tutto il resto funziona... ho controllato il codice IMEI ed è praticamente tutto uguale tranne che per le ultime cifre *****892680/2 (numero del retrobatteria) mentre *****8926802/01 questo è quello che appare dal telefono; ho notato che veniva chiesto nei post di digitare sul telefono *#1234# e il mio è: AP i9300XXUGMK6 CP:I9300XXUGMK6 CSC:I9300OXXGML1 se sapete darmi una mano aspetto vostre risposte
    Grazie.
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da ersaim Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ciao,
    il primo messaggio serve per presentarsi Benvenuto - Forum Android Italiano
    lo hai comprato usato?
    Mar 2014
    Si col vetro rotto e l'ho cambiato da solo però credo di aver montato la parte dell'antenna in modo corretto e per questo sono andato a cercare altre soluzioni trovando il posto che parla dell'imei
    Lost in Space
    Hai già provato con questa https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
    Mar 2014
    il mio csc non corrisponde con nessuno di quelli per scaricare il firmware stock
    Lost in Space
    Installa kies3: apri kies>>strumenti>>inizializzazione firmware>>immetti i dati richiesti>>segui le istruzioni
    provaci
    Mar 2014
    ok sto inizializzando ma poi seguo la guida che hai postato oppure non serve?
  9. #8
    Lost in Space
    Prima vediamo come finisce
  10. #9
    Mar 2014
    niente ho appena provato ma non prende ancora ora quando chiamo dice "non registrato sulla rete" sto cercando in giro ho trovato questo Risolto problema:
    per tornare alla 4.1.2 ed avere l'S3 funzionante con la rete e la connessione senza ricorrere a root o cartelle efs è sufficiente resettare il cell alle impostazioni di fabbrica dopo aver fatto il backup con Kies, poi con odin 3.09 reinstallare il firmware 4.1.2 ufficiale, a questo punto il cell non si connetterà alla rete, adesso mettiamo ancora l'S3 in modalità download colleghiamolo al Pc e apriamo odin 3.09 e senza cambiare impostazioni nel campo modem ( CP ) aggiungere solo il file del firmware 4.3 che è composto da 4 file nominato:
    MODEM_I9300BUUGMJ3_REV02_REV04_CL1413323.tar.md5 a questo punto premere start, al riavvio avremo il nostro S3 funzionante in tutto.
    Pensi possa funzionare? o hai qualche altra idea?
    Lost in Space
    Si si provaci il modem lo puoi prendere anche da qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-siii.html
