Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
Come posso aggiornare il mio s3??
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da 3nzo Visualizza il messaggio
    su sammobile non ho trovato il firmware con modem MG4... ci sono 2 firmware con NELK2.. può essere che hanno commesso un errore? l'ultimo firmware 4.1.2 monta MG4 e loro hanno scritto NELK2? Ricordo che il mio telefono è brandizzato h3g
    No per i brand 3 non c'é l'xxmg4.
    Per i no brand si.
    Ma se devi stare in garanzia non puoi mettere l'itv.
    Anche se volendo al massimo se ti serve la garanzia puoi sempre mettere quello di appartenenza.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    3nzo (13-06-14)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    3nzo ma che programma stai usando per dezippare?
  5. #13
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Certo che puoi
    Prova da qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s3-i9300.html
    Al secondo post dovrebbe esserci anche il mirror su mega
    Dieguccio, tu che spesso sei stato la mia salvezza da quando mi sono iscritto in questo forum, hai altre idee su come fare???
  6. #14
    Se il problema è il programma, forse usi winrar, prova con altro, tipo 7zip
    Se invece li corrompi in fase di download, allora hai problemi di continuità alla linea
    E potresti provare a scaricare da altro WiFi, magari da un amico
    Il tuo problema è anomalo, quasi unico
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    3nzo (12-06-14)
  8. #15
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Grazie Dieguccio! Ho appena scaricato un'altro file con il tab... volevo estrarre il file "md5" con il tab... ho scaricato "ZArchiver", sai con quale codifica devo estrarre il file?
  9. #16
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Non avevo letto... Ho utilizzato winrar e 7zip... Sono riuscito ad estrarre il file ".md5" utilizzando ZArchiver ma quando l'ho inserito su odin mi ha dato un errore.. Probabilmente sarà danneggiato, poi chiedo a qualcuno che conosco di scaricarlo per me .. Anche se devo sistemare il telefono il prima possibile Vi farò sapere, grazie
  10. #17
    Facci sapere
  11. #18
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Facci sapere
    Ho chiesto alla mia ragazza di scaricare il file e passarmelo, dovrebbe portarmelo domani in chiavetta usb... Nel frattempo non c'è niente che posso provare? Tipo flashare un'altro modem? Si è guastato anche il mio iphone e sono rimasto senza telefono :o
  12. #19
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Per i no brand si.
    In questo momento ho un'altro imei quindi non sono coperto da garanzia giusto? A me adesso importa far funzionare il telefono e recuperare l'imei, anche flashando qualche modem diverso... Poi per recuperare la garanzia posso azzerare il contatore ecc giusto?
  13. #20
    certo che puoi
    evidentemente hai usato un modem troppo vecchio
    scarica il firmware 4.3 H3G e installalo
    il problema è solo riuscire a scaricarlo per bene
    domanda stupida, ma lo stai dezippando sul pc vero?
