Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
salvare dati con il telefono in bootloop
    Jun 2014
    Ciao a tutti,
    sono nuova e non capisco molto in materia.
    Premetto che ho cercato tra i thread ma non avendo trovato soluzioni adeguate volevo sottoporvi il mio problema.
    Stamattina, cercando di accedere alla rubrica, l'S3 (h3g-tre, tutto originale) si è impallato, ho provatoo a togliere la batteria e lì è iniziato il malefico bootloop.
    Lo scherma resta fisso alla scritta Samsung, che lampeggia.
    Ho provato un wipe cache prima e poi con odin a rimettere il suo firmware originale, va a buon fine ma il loop resta.
    Vorrei ripristinare il telefono, ma prima di fare un wipe data vorrei provare a salvare almeno le foto di mio figlio: ho un bimbo di due mesi e ovviamente non ho avuto tempo di fare un backup.
    Premetto che il telefono va sia in recovery che in download.
    Ho letto da qualche parte che si può fare un backup con adb (non ho idea di come funzioni), qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi?
    Ringrazio anticipatamente per qualsiasi risposta
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Un tentativo, anche se con poche possibilità, è togliere la batteria per qualche ora
    Provaci.
    Ovviamente il problema delle foto, è perché non hai la microsd, giusto?
    Ps: sei sicuro che non hai il backup di Google attivo?
    Jun 2014
    Le foto sono sulla memoria interna, ho il backup con google ma non riesco a capire se ha salvato le foto, forse solo i contatti.
    Ho letto che installando una recovery custum se facessi un wipe data non perderei niente, ma la tengo come ultima opzione.
    Intanto tolgo la batteria per qualche ora, grazie!
    Provaci.
    Quote Originariamente inviato da gemm Visualizza il messaggio
    Vai sul tuo profilo g+ e controlla in FOTO
    Se le ha salvate sono lì
    Il problema della recovery, è che se non funziona, non puoi più andare in garanzia e il solo flash della recovery (senza fare il root) non sono certo al 100% che faccia il wipe partizionato
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Domanda niubba: su s3 il flash con odin non implica la sovrascrittura di tutte le partizioni? Se sì il nostro amico non può recuperare una mazza.....
    A logica il bootloop è causato da una qualsiasi cosa lato utente (il dispositivo è stock quindi escluderei il sistema) perciò per farlo ripartire andrebbe per forza resettato....... o no?
    @diego se ho lisciato tutto non bannarmi...... sono nuovo del forum
    Ultima modifica di Gege98; 23-06-14 alle 20:11
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
    Jun 2014
    Della garanzia non mi importa perchè è scaduta da 10 giorni (oltre al danno la beffa!)...
    Ho controllato e le foto su google+ non ci sono, perciò si accetta qualsiasi consiglio che mi permetta di recuperarle, purché spiegato in maniera elementare per favore!
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Il flash del firmware non è full wipe, quindi qualche speranza c'è
    A questo punto andrei di root completo, ma ti serve una microsd
    Recuoerala e poi vediamo i passi
    Sai dirmi se era aggiornato alla 4.3?
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    Gege98 (24-06-14),gemm (23-06-14)
  10. #8
    Jun 2014
    Credo fosse aggiornato alla 4.2.2
    Ho trovato una microsd da 4 giga, aspetto istruzioni!
  11. #9
    Ecco, la 4.2.2 non esiste
    Ok andiamo avanti, tanto le procedure differiscono di poco
    Allora segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-i9300.html
    Nella microsd metterai il file zip del supersu
    Visto che hai detto di avere H3G, si suppone che hai una 4.3 NA5, quindi invece di usare la recovery 6.0.3.3, usa questa
    http://download.chainfire.eu/196/CF-...-SGS3-v6.4.zip
    Ps: lo dico tanto per, ma ti vedo già abbastanza smaliziata su flash e cose simili, è chiaro che potrai fare solo il root, il resto della guida (bootloader e altro non ti servono e non puoi nemmeno per ora) puoi saltarlo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    gemm (24-06-14)
  13. #10
    Jun 2014
    Allora segui questa
    CF-Root Download
    Questo ti fa capire quanto sia avanti
    Allora, ho eseguito tutti i passaggi fino al >>Go Back e date ok del punto 8.
    Si riavvia e ritorna il bootloop °_°
    Ho letto da qualche parte nel forum che avendo ora la recovery custom (giusto??) se facessi un wipe data le foto non dovrebbero cancellarsi, secondo te?
    Sempre più disperata
    ps: ad un certo punto sul pc mi è uscito come un nuovo disco rigido Recovery da 16 giga, c'entra qualcosa???
    Ultima modifica di gemm; 24-06-14 alle 10:13
