Problema galleria
Ciaooo allora io ho spostato alcuni file dalla cartella sul dispositivo alla SD e questi file non me li apre più e mi dice "impossibile aprire file" dandoli una fotina grigia con una saetta sopra! Come posso recuperarli??? Sono tantissimi file che ho perso.
Ciao Moniapappa. Io ho avuto in passato un caso analogo ma però avevo cancellato dei files. Normalmente quando cancelli un file, il file rimane sulla memoria del telefono o SD, viene unicamente mascherato come non più visibile. A suo tempo ho dovuto recuperare questi files ed avevo usato un utility chiamata disk digger che trovi sul playstore:
https://play.google.com/store/apps/d...skdigger&hl=en
però devi avere il permesso di root sul telefono.
Nel mio caso sono riuscito a recuperare parecchi files ma li avevo cancellati. A titolo informativo non dovresti scrivere sulla memoria da dove li hai cancelllati (quindi la memoria del dispositivo) altrimenti potresti sovrascrivere le parti che per il sistema sono libere anche se i dati ci sono ancora.
Quando invece li sposti non sono a conoscenza del comportamento del sistema operativo, quindi potrebbe essere che il sistema li marchi come cancellati sulla memoria di partenza, se così con disk digger potresti recuperarli ma come indicato devi essere root.
Ti auguro pertanto buona fortuna.
Ciao
moniapappa
Messi i file su Sd puoi provare a recuperarli con RECUVA (programma per PC)
Metti la Sd in un adattatore e ......inserisci direttamente su PC....
...e controlli...
Argomento da trattare qui:
https://www.androidiani.com/forum/le...ancellate.html
Chiudo
