S3 NEO appena acquistato non legge più le SD esterne
Ciao ragazzi, come da titolo, il mio nuovissimo S3 NEO, ancora abbastanza vuoto di software e dati vari, non legge più la SD esterna. Ho già fatto un reset dei dati di fabbrica tramite il menu del sistema operativo, (quindi non con la procedura attivabile per mezzo della combinazione di tasti all'accensione), ma il problema rimane. Naturalmente ho già provato altre SD che funzionano regolarmente su altri telefoni, ma niente da fare.
Sulla barra delle notifiche appare il seguente messaggio: "Scheda SD vuota o con filesystem non supportato". Ho provato a formattare la scheda, ma, anche se la procedura sembra funzionare, alla fine si ritorna da capo.
Naturalmente il telefono è assolutamente in garanzia, ma siccome sono passati più di sette giorni, non è prevista la sostituzione immediata nel centro assistenza, quindi sarei costretto ad attendere, presumo, svariati giorni prima di riaverlo.
Mi sapete consigliare qualche altra operazione che, ovviamente, non invalidi la garanzia?
Grazie!
