Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Problema con Helium
    Jan 2014
    Problema con Helium
    Ciao a tutti!
    Ho bisogno di un aiuto, se potete.... (e se ho sbagliato sezione spostate pure, ero in dubbio se metterlo in modding)
    Ho un S3 con installata la Cyanogenmod 11 (quindi KitKat e root) e ho utilizzato l'applicazione "Helium - App Sync and Backup" per farmi un backup di tutte le applicazioni quando sono passato dal firmware stock alla CM, rispristinandomi tutto quanto senza problemi!
    Visto la grande soddisfazione ho deciso di acquistare poi la versione premium per poter utilizzare la funzionalità di backup programmabili, così da fargliene fare sempre uno di notte, la sicurezza non è mai troppa!!
    Ci ho provato per un paio di notti e non è mai partito perchè il telefono è bloccato e lui non riesce
    Solo oggi ho deciso di documentarmi un po' ed ho trovato questo nel wiki:
    Quote Originariamente inviato da https://github.com/koush/support-wiki/wiki/Helium-Wiki
    Common Helium On-Device App Issues and Solutions
    Scheduled backups don't complete because of a screen-lock
    If you have a screen lock on your device, Helium will not complete a backup. This is expected behavior. The reason for this is the fact that Helium has to open your device and make it active to perform a backup. If you have security in place to prevent the device from opening, Helium is written to respect that. There is no workaround or alternative method.
    Non ci credo che non sia possibile questo!!?? Perchè??!!! Ed a cosa mi serve allora?? Ho acquistato solo per quello e mi obbliga a togliere il blocco??
    Chiedo aiuto a voi, se qualcuno ha avuto il mio stesso problema ed ha trovato una soluzione, anche un app apposita che si sblocchi in automatico per helium, non lo so...
    Grazie in anticipo a chi mi aiuterà
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    Quote Originariamente inviato da Darknico Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Problema con Helium = trattare in Thread Helium....
    https://www.androidiani.com/forum/an...ot-helium.html
    Chiudo
    ___________________
