Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 50
Thread Blocchi, Rallentamenti e Riavvii (S3 LTE)
    Apr 2011
    Ciao ragazzi,
    Inizio questo post, in quanto da un paio di giorni, il mio terminale ha cominciato ad avere problemi con la ram.. Mi spiego meglio :
    Ad un certo punto ho notato grossi rallentamenti nel telefono, ed andando a vedere le condizioni della ram, noto che stranamente era praticamente tutta occupata (fatto molto strano considerando i 2GB).. Allora premo "cancella memoria" e si svuota di qualche mega solamente.. Inoltre osservandola per qualche minuto, vedo che piano piano continua a salire fino a che il telefono si blocca completamente..
    Tutto questo senza aver fatto nulla rispetto al giorno prima in cui tutto era ok..
    Riavviando il cellulare, riparte da circa 450 MB occupati e per un po' funziona bene, poi ricomincia a riempirsi..
    Ho un I9305 rootato e con Cwm. Rom non custom. C'è qualcuno che mi può aiutare?
    Ho fatto i vari wipe, ma il problema persiste..
    Vi ringrazio.
    Inviato dal mio GT-I9305 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di Rafel93
    Capodrise (CE)
    Samsung Galaxy SIII - SII
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Quote Originariamente inviato da treseghette Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Vi ringrazio.
    Quando fai svuota la memoria ram solo per pochi secondi si abbassa, poi ritorna tutto come era prima perche e sempre il sistema che gestisce la ram.
    Mica hai installato qualche applicazione in particolare ultimamente?
    SAMSUNG GALAXY S III i9300
    VersioneAndroid: 4.4.2
    Rom: Mokee 44.2 Stable
    Kernel: Mokee Kernel
    CWM: Philz Touch 6.19.3
    Root: SuperSU
    Apr 2011
    Ciao! E grazie della risposta..
    Prima mi capitava di svuotare la ram e andava comunque giù fino ai 600/800 MB e inoltre non saliva mai fino a 1.65 GB per poi non scendere più!
    Ci ho pensato alle applicazioni, ma quelle che mi sembrava avessero ricevuto aggiornamenti quel giorno le ho eliminate per provare, ma nulla...
    Capodrise (CE)
    Per caso hai qualche applicazione che va a modificare qualcosa di sistema? Per esempio antivirus, touchwiz, ecc... escluso i giochi naturalmente.
    Root: SuperSU
    Apr 2011
    Antivirus non ne ho.. Stavo però pensando di riportare il telefono alla "verginità" per provare a vedere se non lo fa più.. E poi reinstallare le app stando attento alle reazioni del terminale..che dici?
    Capodrise (CE)
    Potresti provare nel fare cosi, pet vedere se ce qualche app in particolare che ti ciuccia piu ram.
    Root: SuperSU
    San Benedetto del Tronto
    S7 Edge
    Guarda i processi attivi anche di cache e vedi cosa occupa parecchia ram
  9. #8
    Apr 2011
    Ci avevo già provato.. Comunque come ha iniziato, ora sembrerebbe tornato ok..l'unico accorgimento che ho avuto é stato di non premere più il tasto "cancella memoria" e ho notato che ora si abbassa da sola quando serve.. Speriamo sia quello il motivo...Altrimenti boh! Vi ringrazio per l'aiuto.
  10. #9
    Capodrise (CE)
    Per chiarirti questa cosa del cancella memoria; e inutile premere il tasto cancella memoria, il cellulare dopo giusto 3 secondi la riporta di nuovo alta perche si gestisce lui stesso la memoria ram da utilizzare per funzionare in modo corretto.
    Root: SuperSU
  11. #10
    Aiuto ragazzi mi si è bloccato il cell è rimasto sulla scritta samsung Galaxy ecc non va in recovery mod ma solo in download mode ho già scaricato odin sono andato su sammobile a cercare un firmware per il mio GT-I9305T solo che avendolo acquistato usato non ho la scatola e non so da che paese viene ho acquistato un account Terafile e ho scaricato tanti FW solo che quando provo a metterli mi viene fuori questo
    codice:
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> cache.img
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004>
    <ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
    <ID:0/004> Added!!
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    P.S: Kies killati tutti 3 PC differenti e driver usb funzionanti
    ho trovato una recovery provo a metterla e la carica riesco ad arrivare fino al bellissimo pass solo che in recovery nn ci va lo stesso non so più come procedere aiutatemi voi a breve posterò un video del comportamento del telefono grz mille a tutti per le risposte che darete Franco.
