[GUIDA] Rsolvere i wakelock NIpWakeLock e NIpCollectorWakeLock
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    PREMESSA: Voglio condividere questa guida con tutti quelli che hanno questo problema perchè son stato diversi giorni cercando di risolvere il problema prima di trovare questo metodo su XDA.
    I meriti quindi vanno all'autore del thread: Possible NlpCollectorWakelock/NlpWakelock fix - xda-developers.
    Il thread si riferisce ad un altro telefono ma ho provato personalmente sul mio (GT-I9305) ed ha funzionato perfettamente.
    SI TRATTA DI UNA GUIDA SICURA MA NON MI ASSUMO RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI AL VOSTRO TERMINALE.
    I NIpWakeLock e NIpCollectorWakeLock sono dei wakelock che riguardano la localizzazione rete e che in alcuni casi risvegliano tante volte il telefono facendo consumare batteria in modo anomalo.
    Nel mio caso, con rom stock (JB 4.1.2) avevo sino a quasi 5 minuti di NIpwakelock ogni ora, quindi potete immaginare durante tutto il corso della giornata...anche con telefono in standby.
    Per controllare se anche il vostro telefono soffre di questo problema, potete scaricare ed installare dal Play Store una di queste due app: Wakelock Detector-Save Battery o BetterBatteryStats.
    COME CONTROLLARE: Caricare completamente il telefono o comunque maggiore del 90% e quindi staccatelo e tenetelo in standby (io ho fatto il test durante le ore notturne).
    In Impostazioni - Servizi per la posizione devono essere selezionate le due impostazioni: Usa reti senza fili e Posizione e ricerca Google.
    Già dopo qualche ora potete controllare i vostri wakelock aprendo una delle due app di cui sopra e posizionandosi in CPU wakelock: qui troveremo i risvegli in minuti e ore da quando avete scollegato il telefono.
    Per risolvere il problema ci son due soluzioni, una semplice ed una un pò più complessa.
    SOLUZIONE "SEMPLICE"
    Si tratta di una soluzione temporanea che non risolve effettivamente il problema ma che tutti possono fare dato che non richiede nessun permesso e consiste nel disabilitare la localizzazione dalle impostazioni.
    Impostazioni -> Servizi per la posizione -> Disabilitare tutte le 3 opzioni presenti.
    SOLUZIONE "COMPLESSA"
    L'ho definita complessa come soluzione perchè richiede innanzitutto che sul telefono ci siano i permessi di root e comporta qualche passaggio.
    Dovrebbe essere un procedimento sicuro ma consiglio di fare un nand backup o quanto meno un backup delle singole applicazioni che verranno coinvolte.
    1) Procuratevi Titanium Backup o applicazione simile n grado di disinstallare le app di sistema.
    2) Con Titanium o app simile disinstallate Google Ricerca (che prendo il nome di Velvet.apk) e Google Play Service.
    3) Adesso installate dal Play Store nuovamente Google Ricerca.
    4) Aprite Maps e vi chiederà di installare Google Play Service. Installatelo.
    5) Riavviate il telefono.
    Adesso non dovreste aver più i problemi di NIpWakeLock e NIpCollectorWakeLock.
    Nel mio caso si son ridotti a pochi secondi di risveglio in diverse ore di utilizzo del telefono.
    Per aver conferma ripete il test come descritto sopra.
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
  2. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    albertowind (08-11-13)
    Samung Galaxy S6Edge
    Ho provato la tua guida nella modalità semplice...
    In effetti è vero... disattivando la geolocalizzazione il telefono torna a consumare meno.
    Il problema però secondo me sta nel fatto che in Impostazioni -> Wi-Fi -> Avanzate risulta attiva la voce "Consenti sempre scansione" che praticamente abilita la geolocalizzazione anche quando il wi-fi è spento.
    Io ho provato a disattivare questa opzione e tenere attiva la geolocalizzazione di Google... e il consumo rimane basso!
    A questo punto quindi penso proprio che il consumo eccessivo della batteria fosse dovuto si alla geolocalizzazione ma questo perché essa poteva tenere attivo il wifi e poteva usarlo anche se in realta per tutte le altre funzioni il wifi era spento!
    Spero di esservi stato utile!
    ciao e buona giornata!
  5. #3
    Santeramo (Ba)
    Io non ho questa impostazione in wifi...
    Credo che la scansione si riferisce alla scansione di nuove reti wifi e non alla geolocalizzazione.
    Inoltre con il procedimento "complesso" i consumi si son ridotti e senza cambiare nessuna impostazione rispetto alla situazione precedente.
    My Works:
  6. #4
    io ho la leaked 4.3 e in wifi se seleziono il pulsante in basso a sinistra...(tipo il menu) ho avanzate e all'interno ho tra le varie voci anche "Consenti sempre scansione" e sotto una nota che dice espressamente che attivando questa opzione (che comunque io ho scoperto attivata di default) permette a programmi di geolocalizzazione come quelli di Google di oter usare il wifi anche se questo è spento.
    Riguardo il procedimento complesso... potrebbe essere che reinstallando i servizi di Google potrebbe non esserci più il legame con l'opzione che ti ho detto! (questo lo intuisco... non ho nessuna certezza).
    Ultima modifica di albertowind; 08-11-13 alle 13:05 - Motivo: Inserito Screeshot
  7. Il seguente Utente ha ringraziato albertowind per il post:
    LeoDeos (08-11-13)
  8. #5
    Santeramo (Ba)
    Nelle rom jb 4.12 quella impostazione non c'è in wifi.
    Ancora non è uscito l'aggiornamento a 4.3 per S3-LTE quindi non saprei dirti.
    Ti farò sapere appena possibile
    My Works:
  9. #6
    Ok!
    scusami ma pensavo che la tua guida fosse solo per il 4.3. Io finche ho avuto la 4.1.2 non ho mai avuto problemi con consumi elevati di batteria e la geolocalizzazione è sempre stata attiva.
    non so se con gli ultimi aggiornamenti dei servizi di Google sia cambiato qualcosa anche sul 4.1.2
