Non c'è la 4.4.2 per S3 LTE.....
Strano...
.... sarà un errore.
Deve essere la 4.4.4....
@Varioflex:
e in questo caso se ne esce in un solo modo: domani faccio l'aggiornamento e ti faccio sapere, così ci togliamo il dubbio.
Per adesso tnx.
G.
P.S. - Non riesco a fare adesso la prova perchè sono stroncato da una giornata micidiale e tirare giù 600 e passa Mb più installazione... no, mi sa che non reggo, anche perchè dopo vorrei vedere come va, testarlo, ecc... naaa, meglio rimandare![]()
Ultima modifica di giuliol; 12-02-15 alle 23:44
giuliol (13-02-15)
@Varioflex:
fatte le prove, confermo quanto da ipotizzato: notifica erroneamente sugli aggiornamenti una 4.4.2, di fatto installa correttamente la 4.4.4.
I dati dopo gli aggiornamenti:
AP: I9305XXUFNL1
CP: I9305XXUFOA1
CSC: I9305OMNFNL1
Tnx4All.
G.
@Varioflex
Ho provato un po' il funzionamento della 4.4.4 e devo dire che va abbastanza bene, tranne per un problema di cui non ho capito l'origine nè la soluzione. Praticamente se attivo il GPS (che adesso si chiama Posizione) mi chiede se voglio i servizi di localizzazione di Google, io rispondo NO (quindi solo GPS senza wifi, rete, ecc.), vedo in alto a sin. dello schermo che compaiono i simboli di Localizzazione e GPS e dopo qualche secondo spariscono! Naturalmente il navigatore non va, mi dice perennemente "in attesa di segnale GPS valido". Praticamente il GPS dopo qualche secondo si spegne! Per aggirare il problema devo prima lanciare il navigatore (Sygic, ma ha lo stesso identico compportamento anche con l'app Stato GPS, Maps e NavFree) e dopo, sweep verso il basso, attivazione Posizione, e a quel punto il GPS resta attivo fino a quando l'app di navigazione è aperta, appena la chiudo si spegne :\
Se Posizione è attiva e lo schermo del telefono è spento, appena lo riattivo e lo sblocco, in alto a sinistra ricompaiono per qualche secondo Posizione e GPS, e poi si spengono di nuovo... incredibile ma vero! Naturalmente prima del passaggio alla 4.4.4 dalla 4.3 funzionava perfettamente.
Se può servire, dopo aver fatto gli aggiornamenti ho effettuato anche un ciclo di wipe cache.
Bug? E' già successo a qualcuno? Sbaglio qualcosa io? Idee per la soluzione visto che il problema incide su tutte le applicazioni che hanno bisogno del GPS attivo?
Grazie a Varioflex per la pazienza e a chiunque altro voglia rispondere.
G.
P.S. - Naturalmente il problema ce l'ha anche se oltre al GPS confermo l'attivazione dei servizi di localizzazione di Google.
Aspettiamo i commenti di chi ha la 4.4.4
(Io non ce l'ho)
Fatto un ripristino post aggiornamento?
(Ovviamente. ...backup!)
Per ripristino segui questo:
1) Spegnere il dispositivo;
2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
(questo è di S3)
4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
___________________
Salve,
Sono solo un paio di giorni che ho aggiornato alla 4.4.4 e quindi non so ancora dare un giudizio meditato...
A prima vista sembra più reattivo del 4.3 e sembra che la batteria duri un po' più, per il resto non noto grandi differenze (sempre per il momento).
Una cosa strana che ho notato è che è sparito il microfonino sulla tastiera che permetteva di dettare a voce sms o mail; probabilmente c'è un qualche servizio da riattivare ma per i prossimi giorni non potrò dedicarmici.
Buon fine settimana
ferruccio
Ultima modifica di etrusco; 14-02-15 alle 13:42
Noto che sono usciti numerosi firmware Europei come diceva Varioflex, ma soprattutto è uscito un nuovo firmware sempre 4.4.4 Germany DBT (utile per il mio i9305 DBT).
Precedente 4.4.4 Germany DBT:
GT-I9305 Germany 2014 September 4.4.4 I9305XXUFNI3 I9305DBTFNI3
Attuale 4.4.4 Germany DBT:
GT-I9305 Germany 2015 February 4.4.4 I9305XXUFNL1 I9305DBTFNL1
Il primo firmware è uscito a Settembre come appunto si può notare dalle voci rilasciate da SamMobile, e cliccando per i dettagli viene specificata la data di "costruzione":
Build date: Fri, 12 Sep 2014 04:17:12 +0000
Per quanto riguarda il secondo Firmware a quanto pare uscito a Febbraio 2015 ha nei dettagli la seguente data di "costruzione":
Build date: Mon, 01 Dec 2014 07:45:46 +0000
1)Quindi questo significa che era già pronta a Dicembre ma è stata aggiunta su SamMobile a Febbraio?
Oppure dal 1 Dicembre era già disponibile via OTA/Kies?
2)Qualcuno ha installato questa nuova versione della 4.4.4? Son stati risolti dei minibug precedentemente riscontrati da post di questo Thread? (vedi icona fotocamera, testo icone, ecc.)
3)Io mi sono accorto a metà dicembre dell'uscita del Firmware Tedesco ma solo per puro caso avendo fatto un giro su SamMobile perché anche dopo 2 mesi dall'uscita della prima 4.4.4 non ho ricevuto nessuna notifica via OTA e nessun riconoscimento di aggiornamento firmware da Kies, così ho proceduto manualmente via Odin.
Ieri sera mi è stato notificato un aggiornamento via OTA, che voi sappiate riguarda il nuovo aggiornamento DBT sopracitato oppure mi sta notificando un aggiornamento vecchio?
Non mi è molto chiaro dato che attaccando il telefono a Kies non mi viene riconosciuto nessun nuovo Firmware dandomi il I9305DBTFNI3 come ultimo uscito.
La cosa non mi è molto chiara perché su SamMobile dicono che su Kies in realtà è disponibile.
EDIT: Ho aggiornato Kies, riavviato il pc e ora riconosce il nuovo firmware. Rimango comunque in attesa se qualcuno l'ha provato o sa qualcosa di più in merito
P.S. Se qualcuno ha ricevuto la notifica o avesse addirittura installato l'aggiornamento, ha notato qualche fix o qualche mini-news da dare?
Ultima modifica di stefanoadsl; 14-02-15 alle 13:51
@Varioflex:
aggiornamenti in merito al problema GPS: anche il cell di mio fratello, identico al mio, che ho aggiornato contestualmente al mio, presenta lo stesso identico problema quindi penso che sia proprio un bug
Francamente temo il ripristino da zero di tutto il terminale perchè non l'ho mai fatto e temo di fare casino con applicazioni e archivi vari, ma lo riservo come ultimo estremo tentativo (potrebbe servire anche a qualcun'altro che ha lo stesso probs): mi suggerisci una buona guida step-by-step comprensiva di app di backup da utilizzare e successiva procedura di ripristino che non mi faccia perdere nulla (app, dati, configurazione di sitema e applicazioni, messaggi, foto, ecc.)?
Naturalmente vi terrò aggiornati sui risultati nel momento in cui dovessi decidere di farlo.
Tnx4all e a presto.
G.
P.S. - Oltre al tuo saggio "In omnia pericula....tasta testicula!!!!"ho provato anche un altro ciclo di wipe-cache, senza risultati.
