Thraed Problemi e Informazioni Audio (S3 LTE)
    Baby Droid L'avatar di MarcoEneaPancianeschi
    Jul 2014
    Ciao a tutti ragazzi! Il mio problema è il seguente: all'improvviso ho riscontrato dei problemi nella riproduzione audio del mio S3 LTE.
    1) Se registro messaggi su wazzapp, l'audio si sente sugli altri dispositivi, ma sul mio nada.
    2) La musica si sente solo con gli auricolari, con le casse nada.
    3) Se mi chiamano il telefono squilla dalle casse, ma per parlare devo mettere le cuffie altrimenti non funziona il microfono e non si sente la voce dell'altra persona.
    Pensavo fosse un problema di firmware, allora ho tolto l'originale Samsung e messa la Cyanogen 11, ma il problema persiste.. Aiutatemi, vi prego
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Mah.....io lo vedo da assistenza. ..
    ... però. ..se vuoi puoi provare a fare:
    - Wipe cache partition
    - Wipe data/reset factory
    - flash firmware
    ...e vedi cosa succede. ..
    P.S.
    Per i wipe:
    Per ripristino segui questo:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE DATA/RESET FACTORY e diamo ok con il tasto POWER
    5) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    6) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
    Jul 2014
    Già fatto tutto questo, il problema persiste.. Se ricorressi all'assistenza è un problema avere una Rom modificata?
    Mate 20 Pro
    Se non sei in garanzia......no problem
    ___________________
    Jul 2014
    Io sono in garanzia
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da MarcoEneaPancianeschi Visualizza il messaggio
    Io sono in garanzia
    Beh...se vuoi che il lavoro venga fatto in garanzia.......
    devi essere tutto stock.
    Al contrario......se non hai pretese di sfruttare la garanzia....non ci sono problemi.
    Ti fanno il lavoro.....e tu paghi
    ___________________
